Welchen LED Controller für Homey Pro?
Hallo in die Runde,
habe schon mehrere Gledopto Controller ausprobiert. GLC 009P funktioniert bei mir.
Habe mir diese erneut gekauft…neuere Firmware drauf…und nichts geht mehr…werden erkannt, lassen sich aber nicht an und aus schalten…immer wieder “Keine Kommunikation mit dem Gerät”.
Kann jemand andere empfehlen ?
Grüße Patrick
Hallo Patrick,
selbst wenn die neuen Controller nicht von einer der entsprechenden Homey Gledopto Apps erkannt werden würden, und nur als “generisches Zigbee Gerät” hinzugefügt worden wären, müssten diese sich trotzdem an-/ausschalten lassen.
“Keine Kommunikation mit dem Gerät” hört sich ja erst mal nach einem Verbindungsproblem an.
Hast Du in Developer Tools → Zigbee mal versucht den neuen Controller per Ping zu erreichen?
Welche Nachricht wird unten links dann eingeblendet?
Was hast Du denn sonst schon alles ausprobiert?
Hast Du Deinen Homey mal neu gestartet?
Du könntest auch mal versuchen den Controller ohne die entsprechender Gledopto App hinzuzufügen. Dazu den Controller aus Homey löschen, dann die Gledopto App deaktivieren und den Controller über Technologien → Zigbee hinzufügen.
