Welche Raumthermostate und Stellantriebe Fussbodenheizung sind ideal fĂĽr Homey Pro 2023?
möchte insgesamt 5 Räume in 2 Heizkreisverteilern mit Homey steuern können. Kabel zwischen Heizkreisverteiler und Raumthermostaten verlegen ist nicht möglich. Welches System wäre ideal ?
Gibt’s ideale Systeme oder Lösungen? :thinking:
Spontan fallen mir die Produkte von Heatit (Z-Wave) ein, habe aber selber keine Erfahrungen damit:
– Heatit Z-Water
– Heatit Z-Temp2
Beide Geräte werden von der Heatit App unterstützt.
Es ist zwar bereits ein Heatit Z-Water2 verfĂĽgbar, wird lt. App Store aber noch nicht unterstĂĽtzt. Eventuell Heatit mal kontaktieren.
Hallo alle zusammen, da habe ich doch auch noch eine Frage:
Aktuell habe ich 230V Stellantriebe für die einzelnen Heizkreise in meinen Verteilern, sowie tumpe Thermostate in den Räumen. Wenn ich das Ganze intelligenter machen möchte, sehe ich für mich 2 Optionen (gibt definitiv mehr als diese): ich tausche die Thermostate gegen „intelligente“ Thermostate aus (ZRM-6), die Z-Wave können und somit Homey-fähig sind. Diese werden dann (so wie die alten) an die bestehende Verkabelung angeschlossen. Der Verteilerkasten bleibt unverändert.
Option 2 wäre eine Änderung im Verteiler: einfügen einer Water2 Steuereinheit, die die bestehenden Stellantriebe steuert. Die Thermostate würden dann zB den ZRM-2 weichen - Batteriebetrieben und Homey-fähig. Die Thermostate reden dann über Z-Wave mit der Steuereinheit.
Wären das sinnvolle Ansätze, oder gibt es andere sinnvolle Optionen in meinem Setup?
Viele GrĂĽĂźe,
Kay
Ich habe MCO Home MH7H-WH2 mit Feuchtigkeitssensor und bin zufrieden.
Das sind was fĂĽr Thermostate? Hersteller? Gibt es eine Homey App fĂĽr diese Thermostate?
Wenn Geräte Z-Wave als Funkstandard nutzen, dann heißt das noch lange nicht, dass diese auch mit Homey kompatibel sind.
Kompatible Z-Wave Geräte findest Du im Homey App Store und tlw. auch in den Forumsbeiträgen zu den entsprechenden Apps aus dem App Store.
Ich habe auch die Wandthermostate MH7H-WH2 von MCO Home im Einsatz und bin insgesamt auch zufrieden. Einziger Nachteil: Die integrierte Uhrzeit verstellt sich ziemlich schnell. Spätestens nach einem Monat muss ich diese wieder korrigieren.
Nach knapp 5 Jahren Erfahrung mit unserer wasserbetriebenen Fußbodenheizung und den genannten smarten Wandthermostaten, spielt dieses Thema mittlerweile eine untergeordnete Rolle. Unsere Fußbodenheizung ist einfach zu träge. Deshalb macht es für uns keinen Sinn irgendwelche Heizpläne zu programmieren. Eine Person ist meistens den ganzen Tag zuhause, und in der Nacht regelt die Wärmepumpe sowieso runter.
Das einzige was ich automatisiert habe ist, wenn wir in Urlaub fahren und wann die FBH beim Jahreswechsel Herbst/Winter bzw. Winter/FrĂĽhling ein-, bzw. ausgeschaltet wird.
Hi fantros, yupp, den Hersteller habe ich tatsächlich ausgelassen… Die Thermostate wären von Heatit, wären also integrierbar. Gut zu sehen, dass die MCO Thermostate auch gut funktionieren. Besonders intelligent müssen die neuen Thermostate nicht sein, - wie Du schon sagst, ist die FBH ziemlich träge. Nur die alten Thermostate machen langsam die Biege und die Kids finden es lustig, die Temp zu vestellen. Mit smarten Thermostaten spare ich mir zumindest diese “Fehlersuche” ;-).
Viele GrĂĽĂźe,
Kay
ZRM-6 habe ich immer noch nicht gefunden… :joy:
Du meinst sicherlich das Z-TRM6, oder?
ACHTUNG! Das sind Thermostate fĂĽr elektrische FuĂźbodenheizungen!
Dsa DONG-DONG-DONG-Geräusch ist mein Kopf auf dem Schreibtisch :rofl: Jaaaa, TRM6 - und, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich hatte zu 100% gedacht, diese Thermostate wären für die wasserführende FBH…
Na gut, dann doch Richtung MCO schauen.
Nochmal Danke :slight_smile:
Kay
Hallo,
ich bin auch auf der Suche nach passenden Raumthermostaten fĂĽr eine wasserfĂĽhrende FuĂźbodenheizung. Im Blick habe ich aktuell die MH7H-WH von MCO Home und die Heatit Z-TRM 6.
Nach meiner Recherche sollten die Z-TRM 6 auch für wasserführende Fußbodenheizungen geeignet sein. Z. B. auf der Herstellerseite steht folgendes: “Heatit Z-TRM6 is an electronic thermostat designed for electrical heating and water based heating control.”
Gibt es noch weitere Empfehlungen fĂĽr die Verwendung mit Homey Pro?
Hallo Samurai und herzlich willkommen im Homey Community Forum!
Konkrete Empfehlungen habe ich keine, ich nutze nach wie vor die MH7H-WH2 von MCO Home und habe bislang auch noch keine anderen ausprobiert. Aber wenn Du einen Homey Pro (early 2023) nutzt und Matter und/oder Thread fĂĽr Dich in Frage kommen wĂĽrde, dann macht es eventuell Sinn sich auch mal in diesem Bereich umzuschauen. Allerdings wird es vermutlich auf ein Ausprobieren hinauslaufen.
Dankeschön, bin von einem anderen System umgestiegen :wink:
Zu den MH7H-WH2 liest man, dass diese recht laut sein sollen. Kannst du das bestätigen? Kann man mehrere Stellmotoren (2 oder 3) an ein Thermostat anschließen? Dazu finde ich in der Anleitung leider keine Information. Kann man die Helligkeit des Displays einstellen bzw. schaltet es sich nach einer gewissen Zeit ab (stand-by)?
Recht laut? Es ist ein mechanisches Relais verbaut und das hört man natürlich „klacken“, wenn es schaltet. Vermutlich wie fast jede andere mechanische Relais. Mich stört es jedenfalls nicht.
Rein theoretisch (!) wäre es möglich mehrere Stellantriebe im Verteilerkasten, in dem der Heizkreisverteiler mit den Stellantrieben installiert ist, an die Leitung des Thermostats anzuschließen. Allerdings müssen dabei natürlich die elektrischen Spezifikationen wie Betriebsspannung und die max. schaltbare Last berücksichtigt werden. Und da ich kein Elektriker bin, solltest Du das bei fehlenden Fachkenntnissen im Vorfeld definitiv von einem Experten abklären lassen!
Die Helligkeit des Displays kann man einstellen und sogar ganz abdunkeln, z.B. fĂĽrs Schlafzimmer. BerĂĽhrt man eine Taste, wird das Display automatisch ein-, und nach ein paar Sekunden wieder automatisch ausgeschaltet.
Ist das Display nicht vollständig abgedunkelt, leuchtet das Display automatisch heller auf wenn man eine Taste berührt. Nach einigen Sekunden wird wieder die eingestellte Helligkeit angezeigt.
Nach meinem Kenntnisstand kann man die Helligkeit aber nicht per Flow oder Z-Wave Raw-Command einstellen, sondern muss es am Thermostat ändern.
Ok, danke für die Einordnung zur Lautstärke. Auch für die anderen Informationen, klingt gut!
Habe leider bislang nichts genaues zu den Anschlussleistungen gefunden, nur zu der Schaltlast.
Ein Nachteil vielleicht noch, die im Display integrierte Uhr muss ich alle 1-2 Monate manuell korrigieren, da diese sich von alleine rel. schnell verstellt.
Ich hatte mal nachgefragt, ob man die Uhr eventuell per Flow und Z-Wave Raw Command einstellen kann, habe aber keine brauchbaren Infos bekommen.
