W-LAN Steckdose Woox Home und Meross
Hallo,
Ich besitze die beiden W-LAN Steckdosen. Gibt es eine Möglichkeit die mit Homey zu nutzen?
Wenn es eine Homey App f√ľr gibt, dann ja.
Wenn nicht, selbst eine App erstellen oder erstellen lassen.
es gibt keine App daf√ľr, zumindest nicht auf den ersten Blick.
Evtl. mit Tasmota. Musst dann halt die Tasmota Firmware flashen.
Hier kannst mal schauen, ob deine Modelle dabei sind.
Kannst es aber auch mal mit der Tuya App versuchen. Die g√ľnstigen WLAN Plugs sind ja meist mit Tuya Komponenten ausgestattet.
Das ist fast den Aufwand nicht wert, die zwei Steckdosen zu flashen. In Ebay Kleinanzeigen bekommst du die Osram Plugs nachgeschmissen. Die funktionieren sehr gut und repeaten sogar dein Zigbee Netz. Eine Verbrauchsmessung haben sie allerdings nicht.
Hallo, es muss doch nicht die Osram sein, oder? Also ich meine, funktioniert jede Zigbee- Steckdose als Repeater?
Klar, alle strombetriebenen Zigbee Geräte funktionieren als Repeater. Achte aber darauf, dass sie mit Homey kompatibel sind.
Wenn du WLAN Steckdosen willst, kannst du auch die von TP-Link nehmen. Habe ich selber im Einsatz: 5x HS110 und 1x HS100
HS100 ohne Verbrauchsmessung
HS110 mit Verbrauchsmessung
Hier die Homey Apps. Ich verwende die erste.
