Vreemde web-layout door het alfabetisch schikken
Vanaf de start was ik aan het vechten om het huis ingedeeld te krijgen naar mijn logica.
Alles werd en wordt nog steed op alfabetische volgorde gezet.
Sommige problemen heb ik opgelost door een ! voor een naam te zetten.
Graag zou ik hier ook de huis situatie zoveel mogelijk willen neer zetten.
Nu je verder komt gaat het op 'n ander plaats ook mis.
Twee ruimtes staan onder Apparaten, en in het linkse overzicht, onder elkaar.
Hebben beide een motion detector en het te schakelen apparaat naast elkaar.
Door de benaming staan ze niet gelijksoortig onder elkaar.
Dus detector onder detector.
Het makkelijkste zou dus zijn om de alfabetische indelingen niet verplicht te stellen.
Met eerst nummeren, kun je voor nu de boel op volgorde zetten.
Vandaar dat ik op het gebruik van die ! kwam.
Nog over gehouden van Domoticz.
Als tijdelijke oplossing is met nummers werken een idee maar veel werk. :wink:
Oeps. 10 komt voor 2 dus dat wordt 02. :flushed:
