Volets profalux zigbee
Bonjour,
Bon après de nombreuses recherches, j’ai peut être trouvé une solution, mais que je n’ai pas encore pu tester. C’est un gros investissement, mais j’ai pas trouvé mieux pour l’instant, et surtout quelque chose qui fonctionne correctement.
J’ai commandé la nouvelle HOMEY PRO 23, je devrais la recevoir au mois de mars prochain.
En attendant j’ai avancé sur le sujet, et j’ai acheté d’occasion une TAHOMA V2 avec un dongle ZIGBEE, j’arrive à contrôler à distance les VR avec l’application TAHOMA. Il y a une application TAHOMA pour la HOMEY, en gros elle permet de contrôler les appareils contrôlés par la TAHOMA… j’espère que ça va fonctionner.
[APP] Somfy Tahoma & Connexoon (v4.0.13, test v4.0.14) - Apps - Homey Community Forum
Je vous ferais un retour quand j’aurais le dernier bijou de ATHOM en mars.
Edit: Et pas la peine d’essayer autrement, PROFALUX a développé sa box domotique (la CALIPS’HOME), leur protocole Zigbee est hyper fermé, il y a des clés de sécurité qui sont dans le dongle compatible avec la TAHOMA, mais impossible de faire fonctionner avec une box lambda compatible Zigbee.
Hello MaxZ,
J’ai le même souci, j’ai des volets profalux et une homeyPro. 23
Peux tu me dire comme tu t’en es sorti? j’allais acheter un dongle zigbee pour ma Tahoma v2 comme tu le mentionne , peux tu me dire lequel tu utiles?
D’avance merci;
Bonne soirée,
Bonjour MaxZ,
Alors tu as reçu ta homey pro 2023 ? Peux tu nous faire un retour stp ?
J’ai également des volets roulants Profalux commandés par des télécommandes portables Profalux ZigBee et par une télécommande générale Zoé Profalux ZigBee. Je souhaite acheter la homey pro 2023 mais si je ne peux pas piloter mes volets roulants avec cette box, je n’en vois pas l’utilité :unamused:
Je te remercie, bonne soirée.
Nico
Retour du coup, ça fonctionne :+1:
Bonjour,
Il faut nécessairement créer un compte smofy ?
Quel est la procédure pour effectuer l’appairage via TAHOMA et les les télécommandes Zigbee dés volet, svp
Bonjour,
Est-ce que ta TaHoma v2 fonctionne toujours? si oui j’aimerais savoir quel clé Zigbee tu as acheté, merci !
Bonjour,
Pour moi j’ai créé un compte SOMFY oui.
Moi ma TaHoma v2 fonctionne toujours oui, j’ai arrêté de faire les mise à jour par contre…pour combien de temps ça va fonctionner? Ca je ne sais pas.
J’ai pris la clé USB Dongle zigbe - tydom profalux.
Bonjour à tous,
Je viens d’essayer le Airsend Duo, il fonctionne parfaitement avec mes volets Profalux et Homey Pro pour piloter mes volets en 868Mhz.
Bonjour à tous, toujours aucune solution depuis tant de temps pour piloter via Homey les stores profalux eveno ??? merci
Salut ,
Je comprends ta frustration, ça fait des années qu’on s’arrache les cheveux sur le protocole fermé de Profalux ! Mais j’ai une excellente nouvelle : je viens tout juste de réussir à dompter mes volets Profalux et à les intégrer parfaitement et localement dans Homey Pro.
Il n’y a pas d’application native miracle, il faut passer par une petite passerelle DIY (Do It Yourself), mais une fois en place, c’est d’une fiabilité redoutable.
Voici la recette de la victoire si tu es prêt à mettre un peu les mains dans le cambouis :
1. Le Matériel (La Passerelle)
  • Un microcontrôleur ESP32 (classique, type Dev Module).
  • Un module radio CC1101 868 MHz (attention, je te conseille les petits modules verts type “GERUI” à 8 broches, et il faut impérativement l’alimenter en 3.3V via l’ESP32, sinon il grille !).
  • Un Flipper Zero (emprunté à un ami si tu n’en as pas). C’est l’outil indispensable pour capturer les trames radio brutes (RAW_Data) émises par tes télécommandes d’origine.
2. Le Fonctionnement Logiciel J’ai codé l’ESP32 via l’IDE Arduino pour qu’il agisse comme un petit serveur Web autonome sur le réseau local (avec une IP fixe). Il stocke “en dur” les trames brutes capturées par le Flipper Zero pour chaque volet. L’astuce ultime dans le code C++, c’est de couper les interruptions Wi-Fi (noInterrupts();) pendant les quelques millisecondes où l’on envoie le signal radio, pour que la trame soit d’une précision chirurgicale.
3. L’intégration dans Homey Pro (Zéro code !) C’est là que ça devient magique pour les utilisateurs de la maison :
  1. Tu crées un Appareil Virtuel dans Homey (type : Volet Roulant).
  2. Tu crées un Advanced Flow.
  3. Quand tu appuies sur le bouton “Monter” du virtuel, Homey utilise une simple carte Logique native “Faire une requête HTTP GET”.
  4. L’URL cible directement ton ESP32 (ex: http://192.168.1.xxx/salon_haut).
L’ESP32 reçoit l’ordre, fige son Wi-Fi, crache la trame radio exacte à la microseconde près via le CC1101, et le volet réagit instantanément, exactement comme avec sa propre télécommande.
J’ai centralisé toute ma maison (Salon, Étage, Chambre parentale, Atelier…) avec un seul ESP32 qui gère tout.
Si tu te sens d’attaque pour le montage, dis-le-moi ! Je pourrai te partager le schéma de câblage exact du bus SPI, la méthode d’extraction propre des fichiers .sub du Flipper, et mon code Arduino de base prêt à l’emploi.
Courage, la solution existe !
dommage alors que les profalux sont en zigbee , il faille faire tout cela pour y arriver , a peine croyable
Salut Thierry , oui , mais j’avoue que c’est quand meme satisfaisant quand ,cela parrait impossible et que la solution bidouille fonctionne :slight_smile:
Bonjour, je suis bien incapable de faire ce que tu as fait, félicitations !
Par contre c’est un peu étrange que personne ne trouve d’autres solutions, car j’ai ces volets dans ma nouvelle maison depuis janvier et en voulant les installer dans la box Tahoma switch fourni par mon installateur, 2 de mes volets sont remontés directement dans la Homey pro mini, j’ai perdu le contrôle avec les télécommandes, mais cela fonctionnait, ils remontaient comme des éclairages zigbee avec la possibilité de varier l’intensité donc la hauteur du volet. N’étant pas rassuré par la perte des télécommandes , j’ai demandé à l’installateur de revenir pour tout remettre en ordre, il a bien galéré, mais c’est fait. Je n’ose pas réessayer sans être certain de pouvoir faire, seul machine arrière , mais conclusion le zigbee n’est pas si fermé que ça, mais pourquoi sans le vouloir je suis parvenu (partiellement car mal reconnu ) et personne d’autres ? Bien étrange ces volets ;
je vous partage ce tuto avec ce que j’ai trouver récemment et tester , cela marche nickel , cela ne demande pas de grosse compétences en électronique , j’ai demander un résumé à l’IA pour vous faire une fiche info propre : [TUTO] Intégrer des volets Profalux 868MHz dans Homey Pro sans passerelle — avec OpenProfalux
MATÉRIEL NÉCESSAIRE (~15€)
  • ESP32 WROOM-32 (type ELEGOO ou équivalent, USB-C)
  • Module CC1101 868MHz (attention : pas 433MHz, les deux se ressemblent — vérifier le marquage)
  • 8 fils dupont femelle-femelle
  • Un bout de fil rigide 1.5mm² de 8.6cm (antenne quart d’onde)
CÂBLAGE CC1101 → ESP32-WROOM-32
CC1101 ESP32
VCC 3V3 (jamais 5V !)
GND GND
MOSI GPIO 23
SCLK GPIO 18
MISO GPIO 19
GDO0 GPIO 4
CSN GPIO 5
GDO2 non connecté
:warning: Câbler par NOM sur la sérigraphie du module, pas par position — l’ordre des pastilles varie selon les modules.
:warning: Pas du CC1101 = 2.0mm, pas 2.54mm standard — souder les fils directement sur les pastilles.
Antenne : souder un fil rigide de 8.6cm sur le pad ANT du CC1101 (quart d’onde à 868MHz). Vertical, pointe en haut = meilleure portée vers les étages.
FLASH DU FIRMWARE
Télécharger : Releases · Isno-Open/OpenProfalux · GitHub
Fichier : openprofalux-devkit-full.bin (pour ESP32-WROOM-32 + CC1101 externe)
Flash via web.esphome.io dans Chrome :
  1. Brancher l’ESP32 en USB
  2. Cliquer Connection → sélectionner COM
  3. Icône upload → Upload a .bin file → sélectionner le bin
  4. Attendre “Installation finie”
CONFIGURATION WIFI
Au premier démarrage l’ESP32 crée un AP “OpenProfalux_XXXX” (ouvert).
  • Se connecter dessus
  • Ouvrir http://192.168.4.1
  • Onglet MQTT → renseigner l’IP de ton broker MQTT
Si l’ESP32 avait déjà une config WiFi en mémoire, il rejoint directement ton réseau — vérifier l’IP dans ton routeur ou les logs via ESPHome Web.
VÉRIFICATION CC1101
Onglet Système → Radio → doit afficher “Module OK (détecté + émission)”
APPRENTISSAGE DES VOLETS
Onglet Télécommandes → Cloner une télécommande :
  1. Créer un nouveau volet → le nommer
  2. Pour chaque commande (Montée / Stop / Descente) → cliquer Capturer → appuyer une fois sur le bouton correspondant de la télécommande physique
  3. Sauvegarder
Répéter pour chaque volet.
:warning: Volets avec anti-rejeu strict : le clonage ne fonctionnera pas. Utiliser l’onglet Créer une télécommande (enrôlement virtuel) — nécessite d’être physiquement devant le récepteur.
INTÉGRATION HOMEY
OpenProfalux expose une API HTTP REST — commandes via requête POST :
POST http://[IP_ESP32]/api/shutter
Content-Type: application/json
Body: {“id”:“NomDuVolet”,“cmd”:“down”}
Commandes disponibles : down / up / stop
Dans Homey Advanced Flow → carte Logic → Faire une requête POST :
  • URL : http://[IP_ESP32]/api/shutter
  • En-têtes : Content-Type: application/json
  • Corps : {“id”:“NomDuVolet”,“cmd”:“down”}
:warning: Format en-têtes Homey : Content-Type: application/json (deux-points espace, pas le signe =)
SAUVEGARDE
Onglet Système → Sauvegarde → Exporter
À faire impérativement après l’apprentissage. Ce fichier JSON contient toutes les trames capturées — sans lui tout est à refaire si l’ESP32 est réinitialisé.
POINTS D’ATTENTION
  • Un ancien système ESP32 peut cohabiter en parallèle sans problème
  • Les topics MQTT sont publiés automatiquement sur le broker configuré (openprofalux/cover/[nom]/state)
  • Firmware open-source, mises à jour OTA disponibles depuis l’interface web
  • Portée : prévoir l’antenne fil 8.6cm pour couvrir les étages — la spire d’origine est insuffisante
LIENS
Firmware : GitHub - Isno-Open/OpenProfalux: ESP32 firmware for Profalux 868 MHz shutters via Chamberlain Self-Learn approach (no MFG key required) · GitHub
Doc complète: Volets Profalux 868 MHz dans Home Assistant · isno.fr
Forum HACF : OpenProfalux : piloter ses volets Profalux 868Mhz dans HA avec un ESP32 à 15 € (sans passerelle) - Vos Projets - Home Assistant Communauté Francophone
Bonjour @ARTNOW444, et merci pour ce tuto très clair, content que ça tourne nickel chez toi :slightly_smiling_face:
Je suis derrière OpenProfalux, et ton usage côté Homey m’intéresse beaucoup , c’est le genre de retour terrain qui m’aide à améliorer les choses.
Du coup, vraie question : qu’est-ce qui t’intéresserait le plus pour la suite ? Côté Homey (par exemple voir l’état et la position des volets dans Homey, une authentification plus simple, une app native…) ou autre chose qui te manque aujourd’hui. Je préfère construire ce qui te sert vraiment plutôt que de deviner.
N’hésite pas à répondre ici ou à ouvrir une issue sur le dépôt. Merci encore pour le partage !
Bonjour @Shad107,
Merci pour ton retour et surtout pour ton travail sur OpenProfalux.
C’est exactement le genre de projet que j’adore : je peux y passer des heures, et quelques nuits tardives aussi :grinning_face_with_smiling_eyes:
En l’état, je ne vois pas grand-chose à ajouter.
La seule vraie évolution qui me semblerait utile, c’est une app native Homey. Ça encouragerait sûrement d’autres membres du forum à prendre le fer à souder.
Pour le reste, rien d’insurmontable pour un bidouilleur curieux.
Le plus technique reste l’identification des broches de l’ESP et des soudures propres, avec la panne fine qui va bien.
Il faut aussi être lucide : les volets Profalux et leurs clones sont des modèles assez anciens, appelés à disparaître avec l’usure et le remplacement.
D’où ma question : est-ce que la base que tu as développée pourrait s’adapter à d’autres modèles de volets non pilotables nativement ? Là, ça pourrait toucher beaucoup plus de monde.
En tout cas, c’était super à faire.
Mon truc à moi, c’est le challenge technique. Une fois que ça fonctionne, je suis déjà à la recherche du projet suivant, limite rétro-ingénierie :wink:
Merci encore, et au plaisir d’échanger sur la suite.
Arnaud - ARTNOW444
Bonjour,
Alors perso mes volets sont de 2009 et ils ne sont pas prêt d’être changer, le seul truc qui m’aurais fait changer c’est si ce projet n’avais rien donné, la oui j’aurais envisager de changer les moteurs (ce n’est que mon avis perso).
Pour répondre a ta question ca dépend, si c’est du 433 ou du 868Mhz, oui certainement sans problème, mais la c’est hors de ma porté, je n’ai pas ce type de matériel.
Cordialement,
