Merci de vos retours
Tendances des capteurs 1.1.0 est en ligne, avec un nouveau widget et une tuile plus calme.
- Historique, le nouveau widget : la courbe d’une tendance sur la dernière heure, 6 heures, 24 heures ou 7 jours, lue dans Insights, en ligne ou en aire.
- La tuile Tendance trace une courbe lissée. Pour les capteurs en rafales, un débit réseau ou une puissance instantanée, le nouveau réglage d’appareil Lissage des mesures remplace chaque mesure par une médiane sur 3, 5 ou 10 minutes : les rafales courtes ne tirent plus la pente.
- L’appareil se choisit dans une liste, avec recherche, dans les deux widgets.
- Après un redémarrage, la tendance repart tout de suite grâce à l’historique Insights, au lieu de recommencer de zéro. Un signal trop irrégulier pour être fiable est signalé comme tel sur la tuile.
- Corrections : la prévision n’affiche plus 0 au démarrage, la carte « … sera atteint dans moins de … min » donne l’échéance de son propre seuil, et les cartes ne repartent plus après un redémarrage.
- Une présentation commune, cinq fonds, et les températures jusqu’à −50 °C restent lisibles et justes.
Pour s’en servir : modifiez un Dashboard, ajoutez Tendance ou Historique, choisissez l’appareil de tendance dans la liste, la période et le style pour Historique, puis un fond : bleu profond, ardoise, prune, forêt ou sable.
Tous les détails, widgets et cartes de Flow compris : Tendances des capteurs pour Homey — Rapinology
Merci de vos retours ![]()
Henri Do
