Wij hebben een TV lift en die heeft -/+ 30V nodig voor omhoog en +/- 30V voor omlaag.
Dus + en - wisselen oftewel de 0 en 30V wisselen voor omhoog en omlaag.
Hier kwam ik achter na stoeien met een Fibaro double relay en kon ik de 2 relais niet aansluiten of ik had 2 Fibaro’s double nodig. Gelukkig had ik voor mn Arduino nog een bordje liggen; de ETH484 met 4 relais’s erop.
Dus nu dat ETH484 bordje geschakeld ertussen ipv de Fibaro. Waartussen?
Ja precies; mijn partner kan nog steeds de gewone TV lift AB gebruiken (omhoog of omlaag indrukken totdat de TV op of geheel neer is). Wel dan 20 tellen die knoppen indrukken en wachten.
Ik doen het met 1 klik (op de Heat-it Z-Button-8) voor op en 1 voor neer.
Bij deze simpele oplossing: enige nadeel is dat mijn partner dan niet net op hetzelfde moment de TV lift AB pakt om de TV de andere kant op te sturen, dan krijgen we een 30V kortsluiting.
Indien Scene geactiveerd op de Z-Button:
ETH484 bordje heeft 4 relais. Relais 1 en 2 stuur ik aan met:
(HTTP Request flowchart [met dank aan Erik van Dongen] - GET)
Scene Omhoog:
http://admin:password@192.168.11.38/io.cgi?DOA1=00 (voor + 30 V)
http://admin:password@192.168.11.38/io.cgi?DOA2=00 (voor 0 V)
(logica) set TV beweegt naar Ja
wacht 20 seconden
http://admin:password@192.168.11.38/io.cgi?DOI1=00
http://admin:password@192.168.11.38/io.cgi?DOI2=00
(logica) set TV beweegt naar Nee
Dan is de TV naar boven.
En voor TV naar beneden met ook een Check op TV beweegt = Nee (heeft omhoog ook)
Scene Omlaag:
http://admin:password@192.168.11.38/io.cgi?DOA3=00 (voor 0V)
http://admin:password@192.168.11.38/io.cgi?DOA4=00 (voor 30 V)
wacht 20 seconden
http://admin:password@192.168.11.38/io.cgi?DOI3=00
http://admin:password@192.168.11.38/io.cgi?DOI4=00
Als extra zet ik natuurlijk direct de TV aan terwijl deze omhoog beweegt en vice versa terwijl deze omlaag beweegt met 1 druk op de Z-button.
Enige nadeel; of mijn telefoon mee naar bed of die AB zoeken om kanalen te wisselen of harder/zachter zetten
Absolute homey beginner: Rolf (ja zelfs ik kan het).
Nb.
ETH484 heeft de volgende karakteristieken:
Standaard user = admin
Standaard wachtwoord = password
IP adres dien je te verkrijgen via verbinding met het ETH bordje via de PC.
Na aansluiten van het bord op 12Volt en een netwerkkabel, open een browser en type in als adres: http://eth484.
Nu heb je voldoende voor de volgende stap via Homey.
Het aardige is dat je via http://eth484/ je eigen voortgang in je homey stappen kan checken.
Ook kan je datzelfde adres in Homey gebruiken voor het gemak heb ik een fixed IP adres in gebruik.
