TP-Link Thermostate
Moin ans Team,
entweder ich bin zu blöd zum suchen oder es sind kaum / keine Anfragen dazu da. Ich konnte recht günstig eine Set Heizthermostate + Bridge von TP Link (Kasa) ersteigern. Nun merke ich das keine der Pro-Apps die Thermostate unterstützt. Ist das so oder habe ich was übersehen? Gibt es ggf. dann einen Plan “B” um die Thermostate bei Homey einzubinden?
KE100 (1.2) + H100 + KE100 (Externer Sensor)
Danke für die Rückmeldung / Schönes Wochenende
Gruß Thomas
Hi Thomas,
Nein, du bist nicht blöd, die TP-Link Thermostate sind nicht in den Apps vorhanden.
Plan B: Entweder die Ersteller der Apps bitten, die Thermostate mit aufzunehmen, oder Home Assistant aufsetzen und die Thermostate von dort aus an Homey übertragen.
Wer ist euer Lieblingsmitglied aus der Community ? 🏆 The Homey Community Awards
Hallo Thomas,
ich habe mir das Kit in der Version 1.2 mal auf der Herstellerseite angeschaut (Link). Demnach unterstützen die Thermostate Matter in Verbindung mit dem herstellereigenen Kasa Hub.
Es müsste also möglich sein die Thermostate via Matter über den Kasa Hub in Homey zu integrieren. Voraussetzung, Du nutzt einen Homey Pro (early 2023).
Zum externen Sensor habe ich spontan allerdings keine Informationen finden können.
Sag bitte Bescheid, ob es funktioniert hat.
Nein, “leider” arbeitet mein 2019er noch zu gut um zu wechseln und der hat leider kein Matter.
Moin zusammen,
ich möchte mich hier einmal anhängen.
Ich habe mir mittlerweile 6 KE100 Thermostate installiert. (Homey Pro Early 2023)
Zuerst 5, dann ein 6tes nachträglich. Dieses konnte ich aber erst Einbinden, nachdem ich den Hub rausgeworfen hatte - Dabei hatte ich jedoch aus versehen den Kasa Hub resettet :face_with_peeking_eye: – ergo alle 5 Thermostate auch weg. :face_with_bags_under_eyes:
Also alle Th-Ventile plus das neue im Kasa Hub wieder angelernt und dann den Hub via Matter wieder in Homey installiert.
Da waren sie dann wieder (also jetzt alle 6).
Nun weiß ich nicht, ob ich den Hub nur exkludieren und dann wieder inkludieren muss um ein neues anzulernen, oder den hub selbst resetten muss?
Ich möchte letztere Version nicht unbedingt ausprobieren, weil ich dann wieder durch´s Haus ziehen muss um die alten neu anzulernen. :face_vomiting:
Auch weil ich nicht weiß ob das Resetten beim Exkludieren vielleicht automatisch passiert
Wenn ich im Kasa Hub die Matter-Anbindung auswähle, bekomm ich ja eine Nummernfolge, die Homey allerdings mit “gerät bereits integriert” ablehnt.
Vielleicht hat ja mittlerweile jemand neuere, erhellende Infos.
