Tips: CleverIO - 433-lampor från Kjell&Co
Hej,
jag har testat ett paket med tre E27-lampor och en switch för 299kr på Kjell.
De funkar på 433Mhz. Ej Dimbara och endast för inomhusbruk.
De funkar med Klikaanklikuit (lamporna) och Nexa (de små runda switcharna).
Har man inga dim-krav är dessa ok!
Har du kollat om de fungerar med den nya appen för just Cleverio?
https://apps.athom.com/app/se.luxorparts
Edit: läste igen… lampor… inte brytare :slight_smile: Vilken Kuku respektive Nexa enhet lade du till dem som?
Hej @johan_bendz
På Kuku var det den första listade lampan jag testade med Och på Nexa var det den första listade uttagsmottagaren jag hade listad. Jag testade faktiskt bara runt lite snabbt. Men såg att de var kompatibla iaf… Tacksamt!
Appropå det du skrev om CleverIo och Luxorparts funkar säkert både Large och Small socket för koppling till lampan.
Jag hade inte insett att dessa fanns faktiskt… Så tack för den infon!
Jag köpte dessa härom veckan (Startpaket - Smarta hem | Kjell.com) och det står:
kompatibelt med nexa-, tellstick- och proove-system.>
men jag kan inte få dom att lära sig kommandon från min Tellstick USB jag har här. Märket finns inte med i listan av Enheter så jag har testat Proove samt Nexas “on/off self learning” utan resultat. Det som händer är att strömbrytaren står och blinkar i “lära sig”-läget och när jag skickar “Lär upp”-kommandot så händer ingenting…
Vet du hur man ska gå tillväga för att lära upp dessa fjärrströmbrytare? :frowning_face:
Hej @q3maniac
Homey forumet är fel plats för supportfrågor angående Tellstick USB, prova här istället: My forum - Index page
Om du även har en Homey och undrar hur du får in enheterna i Homey så går de med denna app: Cleverio App för Homey | Homey
Behöver man någon brygga emellan, eller fungerar dom direkt mot Homey?
Det är dessa jag funderar på…
Hej grabbar
Jag har problem med mina Cleverio pluggar och tillhörande fjärrkontroll.
Jag har pluggarna installerade och installerade även fjärrkontrollen, men hur f*n får jag fjärren att fungera sen då ? Inget händer ju när jag trycker på knappen för fjärren.
Måste man programmera in varje knapp separat i homey appen ?
Jag är lite missnöjd över cleverio som ibland låter bli att släcka lamporna i mina uttag och mina gamla RF pluggar som jag använde tidigare som var köpta från Bauhaus för många år sedan fungerar mycket bättre.
Dom var från den tyska tillverkaren Bahag AG men jag har ingen aning om hur jag ska få dom att fungera i Homey.
Nån som har tips på hur jag ska gå tillväga för att få RF pluggar och fjärrkontroller som saknar integration att fungera i homey ?
