Telenet TV-box
Hallo community,
heeft iemand ervaring met het bedienen van de Telenet TV box (IR) via Homey Pro (2023)
Geen gepaste info gevonden op het forum, ms heeft iemand deze al werkende.
Groeten
Ellokodeluustakeir
Hallo langenaam,
Bedoel je dan dat de standaard Telenet IR remotes niet werken met jouw TV box?
Je geeft geen type informatie…
Hey Peter,
inderdaad beide standaards zijn van de oudere Telenet decoders denk ik.
kan niet meer testen want sedert deze zomer overgeschakeld naar de (4K) TV-box van Telenet.
in ieder geval geen van beide werkt (in test case). mijn Samsung TV werkt wel, maar aangezien alles nu verloopt over de TV box (CS 1011)
is dat geen oplossing.
ik heb de IR codes al proberen zoeken op het web, maar zonder succes. ( telenet is nogal gierig met info).
groetjes
Elloko (Korte versie, ms iets makkelijker)
Ah, ik snap, Elluko.
Ja met pronto hex codes ben je er ook, misschien is er op Telenet forums iets te vinden. Duckduckgo.com geeft geen resultaten hier.
Peter,
ok alvast bedankt, ik zoek nog verder, goed idee om Telenet forum raadplegen, daar is ms nog iets te vinden.
grts
Elloko
De tv box werkt niet via IR maar met RF
John, inderdaad blijkbaar doet die de twee.
De box, over RF en de TV, over IR, zo kan het geluid van mijn sonos, die via de tv gaat, bediend worden met IR, maar het zappen via Rf.
Dat wordt dus een moeilijke om mee te nemen in HP23.
Bedoeling was, mijn all out functie te koppelen aan de tv en box.
Toch bedankt voor de tip.
OK, als het met RF werkt, misschien heb je hier iets aan!
