Gibt es eine App für die optischen Türsensoren der Telekom?
In der 7590 sind sie installiert, werden mit der Fritzbox App aber nicht übernommen.
Die Suche hat leider nichts gebracht.
Soweit ich weiß verwendet die Telekom den eQ-3 Homematic Funkstandard.
Versuchs mal damit:
https://apps.athom.com/app/de.twendt.homey.matic
Bei Devices sind zwei optische Sensoren angegeben.
Danke für den Tip, geht leider nicht, Dort sind auch nur die Eckigen, die Magenta sind abgerundet.
Habe beide probiert.
was ist das?
Nun ja, sind halt optische Türsensoren… gibt auch magnetische.
so mit lichtschranke kann mal bitte einer einen link von so einem teil posten
Google hilft da aber auch
Es kommt hier wirklich auf die Version an!
eq-3 produziert verschiedene Varianten (auch Bosch profitiert davon)
Es gibt eine spezielle Variante, die nicht mit der CCU3 kompatibel ist!
Ich überlege gerade von dem Telekom SmartHome System zu wechseln. Aktuell habe ich das Homee System zum Test zuhause. Leider werden die DECT ULE Geräte von Homee nicht über die FB erkannt. Wie ich hier lese, kann Homey das auch nicht!? Ich spreche über den originalen Telekom Fensterkontakt über DECT ULE, nicht irgendeine HomeMatic Variante
Ich habe 2 Optische Telekom Türkontakte im Einsatz. (abgerundete Ecken)
Hängen an der Fritzbox und werden mit der Fritzbox App in Homey voll erkannt.
Gerade gestern von FB auf Homey übernommen, bisher Dect 200 damit geschaltet,
jetzt Osram direkt über Homey.
Wobei ich wohl auf die Aqara bzw. Mia Sensoren wechseln werde.
Habe schon 3x einen Telekom wegen defekt tauschen müssen.
Das macht das Ganze interessant. Ich will ungerne meine aktuellen Geräte tauschen müssen. Hast du Erfahrung mit weiteren Komponenten, wie dem Stecker der Telekom, Bitron Videothermometer etc.?
Habe gerade zum wiederholten Mal einen Optischen Kontakt zurückgeschickt.
Wieder der gleiche Fehler ist aktiv an FB angemeldet aber reagiert nicht mehr auf Schaltung.
Hab stattdessen einen Mia eingesetzt, nichtmal halb so groß aber läuft.
Gerade zwei Telekom magnetisch gefunden, gleiches Spiel in der Fritzbox angemeldet, aber keine Reaktion mehr, weder Pushmail noch Schaltung.
Liefen bisher sauber mit der FB und auch in Homey, jetzt nicht mehr.
Versuche sie gerade an der qivicon Homebase anzumelden, ich hatte das Paket mal sehr preiswert bekommen, aber nie benutzt. Vielleicht gibts ein Update. Melde mich dann wieder.
Danke für dein Feedback. Hatte den Homey schon bestellt, nach deiner Antwort wieder storniert
Scheinbar gibt es da noch Probleme mit DECT ULE und der FB. Ich denke, dass ich noch warten werde mit der Umstellung und vorerst das Telekom System weiter nutze. Ich hoffe da tut sich was im nächsten halben Jahr…
Fehler gefunden, die Fritzbox hat nicht mehr mitgespielt. Neustart und läuft wieder.
KORREKTUR
Es läuft plötzlich wieder überhaupt kein Telekomaktor, gleich welcher Art mehr, auch nicht an der Fritzbox selber. Hier ist womöglich (zumindest bei mir) was Größeres im Eimer. Kann aber sagen bis vor 3 Tagen liefen alle Telekomgeräte per Fritzbox auf Homey.
An Homey liegt es garantiert nicht.
