Tado X Thermostate - Bridge oder nicht?
Hallo Leute.
Ich habe nun auch 6x TADO X Thermostate bestellt. Kostenneutral mit Bridge. Jetzt stelle ich mir nur die Frage was mehr Sinn macht…
Mit der Bridge installieren oder grundsätzlich ohne!?
  1. Was habe ich für Vorteile mit der Bridge?
  2. Oder was würde mir fehlen oder nicht funktionieren ohne Bridge?
Von dem zusätzlichen Stromverbrauch mal abgesehen…
Dominik
Also mit der Bridge hast du die tollen Einstellungsmöglichkeiten, Fenster Offen-Erkennung, Zeitpläne je Raum etc.
Ich habe tado dann bei Homey eingebunden und auf einem Dashboard platziert, damit die Frau - sollte sie mal außerhalb der Reihe heizen wollen, es ganz einfach auf der Dashboard Seite kann :slight_smile:
Ich glaube ohne Bridge gibt es auch keine Updates für die Thermostate.
Aktuell neu ist, dass tado einen hydraulischen Abgleich anbietet, wenn alle Heizkörper ein Thermostat haben.
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe sie nun auch so alle an der Bridge mit der App angemeldet. Hat ganz gut funktioniert.
Wie hast Du danach in Homey integriert? Jedes Ventil dann Einzeln? Oder kann man auch irgendwie die ganze Tado Bridge integrieren?
Kommt drauf an.
Ich hab z.B. 2 Thermostate in einem Raum. Ich will das die Frau mit einmal tippen die Temperatur für den Raum ändert. Dazu muss ich den Raum einbinden mittels der “Tado Rooms”-App.
Einzelne Thermostate dann mittels Matter. Du musst vorher in die App zum Thermostat gehen und dort unten auf “Marterverknüpfung”. Dann den Code auf der Innenseite vom Akku scannen etc.
Okay Danke Dir erstmal. Frohe Weihnachten🎅
