ich habe ein paar Thermostatköpfe gegen Tados getauscht. Aus einem vorherigen Versuch den idealen smarten Thermostatkopf zu finden habe ich noch ein paar Fritz Regler 440 über, die ich gerne mit den Tados verknüpfen will. Zum einen, um vom Fritz Thermostat die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit abzugreifen, zum anderen natürlich zur Steuerung. Ist das irgendwie machbar?
Da ich beide Geräte nicht im Einsatz habe, kann ich wenig dazu sagen und nur Vermutung äußern und ein paar Hinweise geben.
Eine direkte Verknüpfung, wie es vermutlich mit dem FRITZ!Smart Control 440 und einem FRITZ!Smart Thermo möglich ist, wird mit dem Tado X (sehr wahrscheinlich) nicht möglich sein.
Deshalb muss diese “Verknüpfung” entweder über entsprechende Flows, oder durch eine weitere App gemacht werden.
Bei den Flows kommt es aber darauf an, welche Flow Karten für beide Geräte zur Verfügung stehen, bzw. welche Funktionen generell zur Verfügung stehen.
Beispiel: Wenn…
– Soll-Temperatur am SC400 geändert Dann…
– Soll Temperatur am ST auf Soll-Temperatur vom SC400 setzen
Mit der Adaptive Thermostat App ist es möglich, dass sich jedes x-beliebige Thermostat nach der Temperatur eines externen Temperatursensors richtet. Die Änderung der Soll-Temperatur muss vermutlich über Flows (siehe oben) geregelt werden.
Dann frag doch mal im entsprechenden App Topic (Link) oder auf GitHub (Link) nach, ob es sich um einen Bug handelt, oder diese Funktion einfach (noch) nicht hinzugefügt wurde.
