Ik heb met Homey geprobeerd een individuele geofencing in elkaar te flowen. Als 1 van de huisgenoten vertrekt, gaat de verwarming daar zacht. Nu loop ik tegen het volgende aan.
Ik heb een schema in Tado:
-10u-----------------11u--------------12u--------------------18u------------------
—|------18c----------|-------20c------|--------16c-----------|---------20-------
Ik vertrek om 10:30u en zet dan met de flow de Tado op UIT (het schema moet pas weer aan als ik thuis kom).
Vreemd genoeg zet Homey om 11u het schema weer aan op basis van de “Als ingestelde temperatuur is veranderd”
Heb dit nu opgelost door de temperatuur instellingen van Tado op onbeperkte tijd (in Homey “Tot beëindiging gebruiker”, in Tado “Tot je het schema hervat”) te zetten en dan de gewenste afwezigheids temperatuur op te geven.
De service desk van Homey heeft aangegeven dat er een bug zit in de Tado-app.
Heeft iemand suggesties om hier om heen te flowen?
Als Homey een melding krijgt dat de temperatuur is veranderd en dat dan de verwarming aan moet dan doet hij dat. Daarom heet het automatisering. Alleen met de Tado uitschakelen ben je er nog niet denk ik.
Wat je dus kan doen is dat als je met een flow de Tado op UIT zet dat je ook meteen de flow met “als de temperatuur is veranderd” uitschakeld.
En als je thuis komt en de verwarming weer aanzet dat je dan de flow weer inschakelen.
Of inschakelen om bv 12 uur, of alleen om 15;00 uur op dinsdag.
Kijk anders ook even in het Tado topic.
Dat is juist de bug. Homey krijgt blijkbaar een temperatuurverandering door van het Tado-schema, terwijl Tado UIT staat. Tado zelf heeft andere functionaliteit; als Tado UIT staat dan is het schema gedeactiveerd. Over automatisering gesproken
Overigens kun je Tado dan wel weer aanzetten door zelf aan de (digitale) knoppen te draaien in de Tado app.
Ik wilde deze Tado eigenschap gebruiken om individuele geofencing te maken. Daartoe heb ik een vast schema met dagen dat ik thuis werk waarop de verwarming normaal aan moet maar als ik er niet ben dan moet de verwarming uitblijven natuurlijk. Het idee was om Tado dan UIT te zetten en bij thuiskomst dan wel handmatige aanpassing weer AAN te zetten en het schema te hervatten.
Jouw voorstel komt aardig in de buurt (dank daarvoor) maar idealiter zou ik ook een half uur van tevoren Tado weer aan willen kunnen zetten.
