hy
suche wlan outdoor steckdose so wie diese für mein Schildkrötenhaus shelly s gehen immer tot
Der Link funktioniert leider nicht…
Warum “gehen die immer tot”? Kein Empfang oder wg. der Feuchtigkeit?
mhm empfang hatte ich auch erst gedacht ist es aber nicht vieleicht hitze feuchtigkeit wer weiß:) das witzige ist 18 jahre lief mein system aber ich muß es ja smart machen ![]()
Von Sonoff gibt’s eine WLAN Feuchtraumdose, wird allerdings aktuell nicht von der App unterstützt. Die Dose unterstützt aber IFTTT, oder mal den App Programmieren kontaktieren.
Weitere Möglichkeit könnte eine Feuchtraum-Steckdose sein. Ist nur die Frage ob der Shelly dort rein passt. Wenn nicht, dann könnte man den Shelly auch in eine Feuchtraum-Abzweigdose packen, von der eine Leitung zu einer Feuchtraum-Steckdose geht.
Die Temperatur könnte aber nach wie vor ein Problem sein. Lt. Datenblatt -40 bis +40 °C.
Danke
Wenn du Zigbee im Haus hast, kann ich dir den Osram Smart+ Outdoor Plug empfehlen.
Anazon: https://www.amazon.de/Osram-schaltbare-fernbedienbar-Lichtsteuerung-kompatibel/dp/B0776YGHFN
Hält sogar einen Rasensprenger aus
Oder die Fritz Dect 210. Dazu braucht man aber eine Fritzbox… Und hat nur IP44
Ja davon habe ich noch welche rumliegen wird probiert
