Suche Außenleuchte (Alternative zu Netatmo)
Hallo zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einer Homey kompatiblen Außenleuchte mit Kamera.
Die Netatmo Presence ist mir aber zu teuer.
Z.b. die von Steinel (wird aber leider nicht unterstützt).https://www.amazon.de/Steinel-Kameraleuchte-Gegensprechanlage-Überwachungskamera-Infrarot-Bewegungsmelder/dp/B07GC3J34V/ref=mp_s_a_1_3?keywords=steinel+außenleuchte+mit+bewegungsmelder&qid=1579416016&sprefix=steine&sr=8-3
Kann mir jmd was empfehlen?
Danke!
Also eine direkte Alternative habe ich nicht, aber wenn es günstiger sein soll, einen Vorschlag.
Suche dir hier einen Kamera aus: Laufähige Kameras mit Homey
z.B. SV3C 960P plus eine OSRAM Smart+ LED Lampe in günstige Lampenfassung oder LED Scheinwerfer mit Shelly. Wenn du jetzt eine sehr gute Überwachung möchtest kaufst du dir noch einen Bewegungsmelder. Wenn BWM angeht, dann Überwachung ein plus bei soundsoviel Lux schalte LED Scheinwerfer dazu. Über den Daum gerechnet 80€ (40€ Kamera, LED Schweinwerfer Ali 10€, BWM 20€, Shelly 10€).
Ich habe diese Lampe im Einsatz:
https://www.amazon.de/dp/B072KHHZ6S/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_mymjEb68E1V9X
Die gab es bereits vor der Steinel-Variante (die zugegebenermaßen schöner ist und eine drehbare Kamera hat).
Die Lutec-Kamera bietet Snapshot über http an. Das Bild lese ich über das VirtuelleKamera-Device aus und sende es per Push. Ausgelöst wird das über einen Sensor am Klingelschalter oder am Briefkasten. Alternativ kann man jeden Bewegungsmelder in Homey als Auslöser nehmen.
Da die Apps ziemlich identisch aussehen, stehen die Chancen ganz gut, dass Steinel die gleiche Kamera und Software wie Lutec verbaut.
Das letzte Update der Kamera hatte ich aber ausgelassen aus Bedenken, dass der http-Zugriff deaktiviert wird. Es könnte also durchaus sein, dass diese Funktion bei Steinel mittlerweile deaktiviert wurde.
Wenn du die Möglichkeit hast, die Lampt zu testen (an Stromkabel anschließen genügt ja dafür), dann melde sie mit der Steinel-App im WLAN an, suche die IP heraus (im Router) und teste, ob Homey mit dieser URL das JPEG anzeigt:
http://192.168.x.x/webcapture.jpg?command=snap&channel=0
Hallo zusammen, möchte mir auch eine Lampe mit Kamera zulegen. Daher wollte ich Fragen läuft die LUTEC noch bzw. hat jemand die Steinel zum Laufen gebracht ?
Ich hab das auch kombiniert gemacht. Eine Hue in die bestehende Lampe rein und oben drüber eine schwenkbare Instar Kamera. Das Schöne dabei ist, die Instar sendet per WebHook eine Bewegungsmeldung an Homey. Homey schaltet darauf die Hue ein und gibt mir über LaMetric den Hinweis, dass jemand draußen ist.
Ich habe die Lutec, die ähnlich zur Steinel ist. Die alte Version hatte noch die Option des JPEG Snapshots. Das wurde per Update entfernt. Neue Lampen dürften also höchstens noch rtsp Streams bieten, aber keinen Snapshot.
Ich hatte das Update nicht installiert und Snapshots gehen gut. Wäre alsl Risiko, ob du noch eine alte Version bekommst. Könntest du vorab testen. Die URL ist (ohne User/PW, auch wenn man das aktiviert hat):
http://192.168.1.52/webcapture.jpg?command=snap&channel=0
