Status von stromlosen Zigbee-Geräten
Hallo miteinander,
einige der bei mir installierten Zigbee-Leuchtmittel werden in meinem setup nicht ausschließlich über die App bzw. das Zigbee-Protokoll ein- und ausgeschaltet, sondern zusätzlich über einen normalen, nicht smarten Wandschalter.
Wird nun ein eingeschaltes Zigbee-Leuchtmittel über einen Wandschalter vom Strom getrennt, ist es logischerweise ausgeschaltet. Dies bekommt Homey scheinbar nicht mit und zeigt die Leuchte weiterhin als eingeschaltet an.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ein stromloses Zigbee-Leuchtmittel als nicht eingeschaltet markiert wird ohne den Schalter über z.B. einen Shelly schlau zu machen und die Leuchtmittel dauerhaft an 230 V zu hängen?
Vielen Dank und viele Grüße :slightly_smiling_face:
Meerjungfraumann
Nein, leider nicht. In dem Moment, wenn ein Zigbee, oder auch Zwave Gerät vom Strom getrennt wird, kann es seinen Status nicht mehr melden und bleibt auf dem letzten bekannten Zustand stehen.
Je nach dem wie lange es vom Strom getrennt ist, bekommst du das rote Ausrufezeichen, was nicht erreichbar bedeutet.
Hallo,
Man frustriert auch immer das Zigbee-Netz, wenn man Router einfach ausschaltet (praktisch jedes 230V-Zigbee-Gerät = Zigbee-Router)!
Alle deine Zigbee-Geräte können (vorübergehend) darunter leiden oder sogar unerreichbar werden…
Eine intelligente Beleuchtung sollte daher immer eingeschaltet bleiben.
Und deshalb gibt es für stromlose Zigbee-Geräte auch keinen Status oder ähnliches eingebaut oder verfügbar.
Es ist ein entweder-oder Einrichtung:
  1. Den 230V-Schalter abklemmen und dann smarte Impulsschalter einbauen, dann schaltet man das Licht über Homey mit Zigbee-Befehlen
  2. Intelligente Schalter/Dimmer einbauen, mit Homey koppeln und eine “oldskool”, “dumme” Lampe verwenden.
