Sparegris App spørsmål
Er det mulig å gå inn å sjekke prisene for kommende døgn i Sparegris app-en?
Hva er definisjonen på grisedyrt, dyrt, normalt billig og grisebillig i Sparegris appen?
Finnes det en brukerveiledning for Sparegris appen?
Har ikke testet eller kjenner til Sparegris appen, men har lastet inn noe som heter “Power by the hour”, med den kan du sette opp alt mulig. Også lager du bare flows ut ifra det.
Sjekk ut PiggyBank tråden i forumet for utviklers kommentarer og oppfølging :+1:(PiggyBank =sparegris)
Nei
Det definerer du selv i appen.
Ja, på en måte. Sjekk ut forumtråden for appen her på forumet
Hei!
Jeg bruker Sparegris-appen sammen med Heatit Z-TRM2. Problemet jeg opplever er at dersom anlegget står i f.eks. nattmodus og jeg manuelt øker temperaturen på termostaten (f.eks. +0,5 °C), så overskriver Sparegris kort tid etter med den gamle forhåndsdefinerte preset-verdien.
Det jeg ønsker er at Sparegris automatisk oppdaterer den aktive preset-verdien når jeg manuelt endrer temperaturen, slik at neste gang samme modus aktiveres (f.eks. nattmodus), så brukes den nye temperaturen.
Per i dag finnes det ingen “Så”-handling i Sparegris for å oppdatere presets via Flow eller script. Er dette noe som kan implementeres, eller finnes det en løsning jeg har oversett?
