Sparegris app - setter termostaten på max
Hei
har installert sparegris appen, å jeg ser den justere seg alt etter som, det jeg ikke forstår er hvorfor den innimellom setter termostaten på varmekablene til 35 grader ? og da også når jeg ser på tibber at det er dyrt… jeg har 22 som vanlig temperatur, og på de andre med justeringer på 2 til 7 grader + og - ,
har namron termostater.
Hei, for å få hurtig hjelp til denne appen må du spørre på forumet [APP][Pro] Piggy Bank
Høres ut som du kan ha satt delta-temperaturene til ønsket temperatur, dvs.
Normal-temperatur: 22:
Delta-temperatur ved dyrt: 20 (som resulterer i 22 + 20 = 42 grader som begrenses til 35 som er max)
Delta-temperatur ved veldig dyrt: 15 (som resulterer i 22 + 15 = 37 grader som begrenses til 35 som er max)
Hei
Det stemmer, eller der det skulle stå 0 på normalt, der hadde jeg lagt inn ønsket temp, å pluss å minus på nok til at det ble max belastning. men etter litt prøving å feiling å god hjelp ifra app utvikler så fant jeg ut av det så nå er det i orden.
Takk for svar :slight_smile:
