Goedendag
ik hoop dat er iemand mij kan helpen met een sonoff T1 1CH te koppelen want het lukt mijn niet
de MQTT gaf eerst een fout maar dat is nu oké
. ik doe in homey
apparaat toevoegen dan sonoff dan T1 1CH schakelaar dan MQTT + IP xxx.xxx.x.xxx port 1883 en volgende stap
. dan komt er op het scherm : ( soft ) reboot het toe te voegen apparaat…
en hier loopt het steeds mis dan krijg ik altijd
: network request failed
of : timed out after 30000 ms
ik heb al van alles geprobeerd met die schakelaar maar het lukt mij niet
. knop voor 5 sec ingedrukt dan knipper het ledje traag
. knop voor ±15 sec ingedrukt dan knipper het ledje snel
ik hoop dat er iemand mij mee kan helpen alvast bedankt
vriendelijke groeten
De drivers die via MQTT werken doen het alleen als je de (alternatieve) Sonoff-Tasmota firmware op je T1 hebt geïnstalleerd. Het klinkt niet alsof dat het geval is?
ik heb de tasmota firmware niet geïnstalleerd maar ik heb eens op youtube gekeken maar pfff dat ziet er niet zo simpel uit
ik ken daar helemaal niets van
gr stefan
Is inderdaad niet heel makkelijk
Helaas is de standaard firmware tegenwoordig behoorlijk dichtgetimmerd waardoor het niet mogelijk is om de Sonoff apparaten direct met Homey te verbinden.
Bedankt Robert
voor de info ik heb het geprobeerd maar het lukt mij niet
dit was mijn eerste project van homey en dat slaagt al tegen en in de winkel vertelde ze dat het zal lukken dat er geen probleem was om die te koppelen maar ja op naar het volgende dan maar nu ge ik het proberen met fibaro of qubino dimmers
Gr Stefan
Dan hebben ze simpelweg zitten liegen tegen je in de winkel
