Somfy io
Ik wil graag mijn nieuwe zonnescherm koppelen met de Homey. Het scherm heeft een Sunea IO motor (Somfy afstandsbediening), dus ga ervan uit dat dit het IO protocol gebruikt. Wat zijn de stappen die ik moet nemen om deze aan de Homey te koppelen?
  • Somfy Connexoon io aanschaffen?
  • Welke app moet ik dan gebruiken om gekoppeld te krijgen?
Heeft iemand ervaring hiermee?
Dank,
Bob
Hoi Bob,
Dit kun je in de app store ontdekken.
Even gedaan voor je:
Hier zie je een app verschijnen bij zoeken op “somfy io”
Hier zie je bij de omschrijving van die app, dat je een Somfy Tahoma of Connexoon box nodig hebt
Super, dank je wel Peter!!!
Kostentechnisch kan de nieuwe Tahoma Switch ook interessant zijn. Schijnt ook te werken met Homey, kan alles wat Tahoma Classic kan en zit qua prijs ertussenin. Mijn gok is dat de Connexoon uitgefaseerd zal worden.
Hoi Edwin,
Bedankt voor je reactie. Heb inderdaad gekozen voor de Tahoma (nieuwe versie). Was voor 199 klaar en werkt perfect voor IO als RTS. Ook integratie Homey is goed!
Groet,
Bob
