Ik sta op het punt om een zonnescherm aan te schaffen. Nu kan ik kiezen tussen een Somfy IO of RTS motor. Volgens de leverancier is IO tegenwoordig toch wel de standaard, maar deze is niet rechtstreeks te bedienen vanuit Homey. Maar welke oplossing is nu de beste voor IO? Tahoma hub of de connectivity kit? Er zit nogal wat prijsverschil in, maar wat zijn de voor- en nadelen ten opzichte van elkaar? Hopelijk kan iemand mij hier meer over vertellen.
Klik op het vergrootglas en type Somfy en dan druk op Enter b.v.
Ik heb onderstaande een paar dagen geleden nog gepost. Engelstalig dat wel
Dank je wel voor het overzicht! Dan heb ik dus aan de connectivity kit voldoende. Het gaat om te beginnen alleen maar over het zonnescherm. De flows kan ik dan toch maken in Homey? En daarmee de Somfy aansturen?
Ja, doe ik ook.
Voor die 130 euro bedien ik de boel wel met de AB die 0,01% dat internet down is…
Graag gedaan.
Yup, zie [APP][Cloud & Pro] Somfy Tahoma & Connexoon (v4.0.106, test v4.0.122)
