Solar log auslesen
Hallo, ich habe eine Solaranlage die über einen Solar-Log 200 PM+ mit dem Solarlog portal verbunden ist (solarlog-web.de).
Gibt es einen Weg die Werte entweder direkt oder über das Portal auszulesen und in insights anzuzeigen oder noch besser als Wert direkt in der Homey App.
@Viktor, du hattest sowas mal erwähnt, aber ich habe keine weitere Beschreibung dazu gefunden.
Danke Euch!
Ja, es geht siehe hier https://homey.app/f/USWO95 und dann in variable einzeln wie hier Shared Flow | Homey
Momentan benutze ich die flows nicht mehr, ich lese alles über hassio mit hassio app als Sensoren.
@Viktor danke
kannst du mir noch kurz helfen, da ich kein Json experte bin:
du schreibst:
HTTP request flow cards
GET JSONpath trigger value {“method”: “POST”, “uri”: “http://192.168.8.1/getjp”, “json”: {“801”:{“170”:null}}} {} $.801.170.101 Solarlog-WPac-101 nach 0 Sekunden während 0 Sekunden
wenn ich die Karte aufrufe muss ich 4 werte eintragen:
könntest du mir noch übersetzen zw. deinem Screenshot und was ich exakt in die 4 werte eintragen muss?
Und woher kommt das “nach n sekunden während n sekunden”?
danke
Du brauchst die HTTP App, und nur bei den ersten Feld die IP vom Solarlog eintragen. Dritte Feld ist der Variable. Bin aber nicht mehr 100% sicher, ist zu lange her. Und im Solarlog war auch etwas mit Entwickler zu aktivieren.
