Hallo zusammen,
ich habe eine Funk-fernbedienung und eine Garagensteuerung von SIMU.
Hat hier jemand Erfahrung mit und weis, ob man dies so in Homey integrieren kann ?
Hallo zusammen,
Die Fernbedienung hat 433.42 MHz. Sofern es keine App für Homey gibt, wird sie leider gar nicht funktionieren. Selbst wenn sie funktionieren würde, hättest du ein Problem mit der Reichweite. Bei 433 Mhz, ist meist nach 10 Metern Feierabend.
Du solltest mal folgendes prüfen:
Hast du Zwave oder Wlan Empfang in der Garage ?
Wenn ja, könntest du die die Elektronik des Garagentores einen Roller Shutter einbauen und das Tor so mit Homey verbinden.
Ja ein Roller Shutter über Wlan oder Zwave war dann die zweite Idee.
Die Reichweite hätte funktionieren können. Zumindest wenn ich die Fernbedienung an den Ort lege, an dem der Homey steht und dann drücke, öffnet sich das Tor auch.
Hab OpenGarage im Einsatz via WLAN funktioniert ohne Probleme
