Ik heb vijf tussenstekkers van Silvercrest die ik kocht bij LIDL. 2 heb ik via de LIDL app via Zigbee kunnen koppelen met de Homey Pro. Die komen op de Homey developer pagina ook keurig als zodanig in beeld.
De andere 3 koppelen lukt op geen enkele manier. Niet via Matter, niet via Zigbee (met de Homey). Ook koppelen met de Lidl bridge lukt niet via Zigbee, wel via Matter.
Ik heb een oude laptop met HomeAssistant en daar kan ik ze prima via Matter mee koppelen.
Ik heb alle beschikbare updates voor de tussenstekkers. Ik heb ook de koppeling via de LIDL bridge tot stand gebracht, verbroken met wissen alle gegevens maar ook dit lost niets op.
Heeft iemand enig idee hoe dit komt? Kan ik dit oplossen. Ik koppel het liefst via Zigbee aan de Homey.
Je kan de Tuya app gebruiken. Als je de Bridge en de stekkers via de Smart Life app op je telefoon koppelt (is hetzelfde als de Lidl Home app), dan kan je ze koppelen via Tuya
Mss heb je 2 zigbee- en 3 Matter tussenstekkers gekocht?
Matter kun je vlgs mij niet zomaar als zigbee apparaat toevoegen.
als het deze zijn
https://www.lidl.nl/p/silvercrest-stopcontact-tussenstekker/p100376488
daar zit enkel Matter via Wi-Fi op, geen zigbee e.d.
Uit de knowledge base:
The Homey Web App will connect Matter over Thread devices to Homey Pro’s Thread network. Matter over Wi-Fi devices will connect to the same Wi-Fi network as Homey Pro.
If Homey Pro is not connected to Wi-Fi and only uses an Ethernet connection, you must select a Wi-Fi network when manually connecting the Matter device.
Bron:
https://support.homey.app/hc/en-us/articles/12934291420060-Connecting-a-Matter-or-Thread-Device
Hoi Peter,
Zo zie je maar dat de zwakste schakel in Smart home de eigenaar is. Inderdaad heb ik dezelfde stekkers gekocht (dacht ik, ze zien er ook hetzelfde uit) maar 2 zijn Zigbee en de 3 andere zijn Matter stekkers. De oorzaak is duidelijk.
Wat ik toch nog vreemd vind is dat ik de Matter stekkers niet direkt via Homey Pro gekoppeld krijg.
Ik heb nog niet geprobeerd een apart 2,4 gHz WIFI netwerk te maken zodat ik zeker weet dat er via dit netwerk gekoppeld wordt.
Inmiddels heb ik wel gevonden dat een Matter apparaat met 2 verschillende apparaten kan koppelen. Dat is nu gelukt. Je kunt binnen de Tuya en Lidl Home app bij apparaat instellingen van je reeds gekoppeld Matter apparaat het apparaat opnieuw een Matter code laten genereren. Als je deze dan tooevoegt aan de Homey Matter functie dan werkt het zowel via Homey als de eerste koppeling die je maakte.
Dank voor je reaktie
Ik heb geprobeerd Tuya te koppelen aan Homey, dat ging niet erg makkelijk. Ik kwam erachter dat een Matter gekoppeld apparaat in de Tuya app opnieuw een Matter koppel code kan genereren. Als je dit doet en deze code invult nadat je in Homey een nieuw apparaat koppelt, Matter en dan de code ingeven dan is het Matter apparaat op beide platforms te bedienen zonder verder ingewikkelde instellingen.
Bedankt voor de tip in ieder geval!
