LIDL Silvercrest Zwischenstecker
Guten Morgen , habe mir einige Zwischenstecker vom Lidl geholt , nur leider lassen die sich nicht richtig einbinden. Habe die passende Lidl App runtergeladen und installiert . Es wird nur ein unbekanntes Zigbee Gerät gefunden , habe da aber keine Möglichkeit den Verbrauch etc zu sehen. Hat ggf. jemand das gleiche Problem ? Habe die neues Software auf dem Homey Pro ( Endung 115) . Wäre um jede Hilfe dankbar.
In der Lidl App, werden nur die Plugs ohne Verbrauchsmessung unterstützt.
Du kannst den Entwickler der App kontaktieren und ihn bitten die Plugs einzubinden.
Da die Lidl Produkte von Tuya sind, könntest du alternativ noch diese App versuchen:
Danke für die Info, leider geht es mit der Tuya App auch nicht.
Dann bleibt dir nur übrig, eine Mail an den Entwickler zu schreiben:
homey@bortbytt.se
Vielen Dank für die Mailadresse, schreibe die gleich mal an.
Hey Oliver,
konntest du die Smart Plugs mittlerweile anständig einbinden?
Ich verweise mal auf die letzte Stable vom Homey Pro 2023. Seitdem werden Zigbee / Z-Wave Steckdosen mit Energiemessfunktion auch ohne App unterstützt.
Funktioniert mit meinen Tuya Steckdosen einwandfrei.
Homey Pro (Early 2023) v10.1.0 has been released to the stable channel
Core
  • Fixes an issue where a zone could be its own parent.
  • Fixes an issue where apps could not always retrieve image streams.
  • Fixes an issue where the “The temperature becomes greater/less than °C” Flow card would not use Fahrenheit in countries using the imperial system.
  • Adds a Flow card for sending raw pronto hex IR commands (available through the Power User experiment).
  • Fixes an issue where App insights were deleted on reboot.
  • Fixes an undefined timezone for some users.
  • Fixes an issue where the time range in Insights would not use Homey Pro’s timezone.
  • Fixes an issue where the “Start a Flow” Flow card could not start Flows starting with a “when” Flow card containing an argument.
  • Logs memory usage of Homey Pro to Insights (available through the Power User experiment).
Bluetooth Low Energy
  • Improves BLE memory usage and performance.
433 MHz & IR
  • Increase max message length to support longer IR and 433 MHz commands.
Z-Wave
  • Updates Z-Wave firmware to reduce TRANSMIT_COMPLETE_FAIL errors.
  • Improves message retry mechanism.
  • Adds support for Command Class Meter V6.
  • Adds power measurement capabilities to unknown Z-Wave devices (if supported by the device).
Zigbee
  • Adds power measurement capabilities to unknown Zigbee devices (if supported by the device).
Satellite Mode
  • Adds functionality that enables Homey Bridge to act as a Zigbee router.
    Matter
  • Fixes an issue where Matter Bridges with many bridged devices could not be paired.
  • Adds support for Matter window coverings.
  • Adds support for Matter buttons.
Wi-Fi
  • Updates Wi-Fi driver to latest version.
    Presence
  • Fixes an issue that could cause presence Flow cards to be triggered twice when the presence state of multiple users changes simultaneously.
Setup
  • Fixes an issue where enabling setup twice in a row would fail.
Hi, in welchem Intervall werden die Verbrauchsdaten gesendet? Könntest Du nochmal den exakten Modelltypen nennen? Danke und einen schönen 1. Advent!!
Bei Tuya geht’s nicht so schnell. Kann dir aber auch nicht genau sagen, wie lange es genau dauert. Shelly’s oder Z-Wave Steckdosen haben gefühlt Real-Time, während der Tuya schon 1-2 Sekunden braucht, den Wert zu aktualisieren.
In den Silvercrest ist ein TS011F _TZ3000_j1v25l17 verbaut.
Habe den Stecker nur mal zum Testen am Homey gehabt, hängt jetzt wieder am Home Assistant.
