Hej, Jag har en Homey Pro (2023) som styr bl a en Shelly dimmer till fasadbelysningen via ett enkelt flow (sol upp/sol ner). På senare tid (dålig koll på ur långt tillbaka, men några månader iaf) släcks inte lamporna vid soluppgång och jag kan inte manuellt stänga av dem via Homeyappen (iOS). Att starta om shellyappen i Homey fungerar inte. Jag har satt fast IP på Shelly dimmern och Shelly appen i Homey är uppdaterad. Starta om Homeyappen i telefonen hjälper inte. Jag kan dock gå in via Shellyappen i telefonen och allt ser ut som vanligt och dimmern svarar som den skall. Det enda som hjälper är att starta om Homey, då fungerar allt som det skall igen. Vad i hela friden kan det bero på?
Hej,
Liknande problem för mig. Det lustiga är att jag har flera dimmers på samma flow, men bara en av dem som inte fungerar enligt din beskrivning ovan. Funktionen har dock “kommit och gått” under den senaste veckan.
Det enda som avviker på dimmern som strular är att signalstyrkan är “weak” i Shelly-appen, men i den appen funkar det å andra sidan bra.
Inte mkt till hjälp, men du är inte ensam… ![]()
Tja,
Min shelly app blev började uppföra sig så efter att jag bytt IP på en enhet för att jag kopplade in den med Lan istället. Bytte IP i Shelly Homey appen till den nya, testade att det fungerade någon eller några timmar senare rebootar Homey av sig själv och den IP adressen i shelly jag hade ändrat var tillbaka till den gamla igen?? . Har homey någon backup den återställde sig själv till?
Provade detta fenomen 4-5 gånger.
Kom aldrig runt problemen , Homey var instabilt överlag (spontana omstarter, flows som inte utförs och hade ibland svårt att connecta till Homey).
Löste det genom att avinstallera shelly homey app och göra om det från början. Nu är Homey stabilt och flows fungerar bättre igen.Tappar inga enheter/ipadresser
