Roller Shutter 3 werkt niet in Flow
Goedemorgen,
Ik heb een Fibaro Roller Shutter 3 geinstalleerd en die werkt prima als ik hem bedien via de app. Als ik hem echter onderdeel maak van een Flow - Open het rolluik als het licht aan gaat - dan doet hij helemaal niets. Ik zit dan de Positie naar 100% of 0% maar beide doen niets.
Wat doe ik verkeerd?
Probeer deze flow eens na te maken.
Start vervolgens de flow handmatig door op ā€œtestā€ te drukken.
Wat gebeurt er dan?
https://homey.app/f/mNUbcY
Ik kan het rolluik helemaal niet Dimmen. Alleen ā€˜Zet de positie naar’ en ā€˜Zet de kantelposite’.
Welke Type zonwering heb je staan bij Geavanceerde Instellingen?
Misschien is het handig als je de flow deelt die je gemaakt heb.
Ik snap het namelijk even niet. Je zegt dat je hem wel kan bedienen maar niet kan dimmen.
Dit heb ik nu
En probeer mijn flow dan eens na te maken.
Dus zonder EN.
Zet desnoods als DAN een notificatie, dan kan je controleren of de flow überhaupt start
Nouja! Dan doet hij het wel. Bedankt @Tasz ik kan verder!
