Qubino Flush 2 Relay
Ik heb sinds vandaag een flush 2 relais van qubino. Nu krijg je 3 knoppen om te bedienen (1 / 2 en alles). Ik gebruik hem om mijn mechanische ventilatie te kunnen bedienen. Dus alles aan of uit is voor mij onnodig en zou in theorie de ventilatie kunnen slopen. Natuurlijk zal ik flows maken om dit te voorkomen.
Nu is er bij de “alles knop” een vinkje om dit aan en uit gedrag uit te zetten, waardoor het niet meer werkt. Alleen als ik dit uit wil zetten krijg ik een foutmelding. Weet iemand wat ik hieraan kan doen?
Tevens heb ik het probleem dat ik geen vermogen meting heb. Heeft iemand dat zelfde probleem?
Volgens de User Manual, zou dit parameter 10 moeten zijn, je kan proberen de waarde via Geavanceerde Instellingen van dit apparaat / Ruwe Configuratie Parameters, aan te passen
dus invullen 10,2,0
Parameter no. 10 - Activate / deactivate ALL ON/ALL OFF Functionality
Flush 2 Relay device responds to commands ALL ON / ALL OFF that may be sent by the primary or secondary gateway (hub) within the Z-Wave network.
Values (size is 2 byte dec):
• default value 255
• 255 - ALL ON active, ALL OFF active
• 0 - ALL ON not active, ALL OFF not active
• 1 - ALL ON not active, ALL OFF active
• 2 - ALL ON active, ALL OFF not active
Parameter
Dit wist ik inderdaad niet. Waar kan je de lijst met ruwe parameters vinden?
Ik denk ook dat het werkt. Mijn dank is groot!
Waar heb je die waardes ingevuld. Lukt mij niet en ook geen stroomverbruik meting.
Ik heb op dit moment geen homey en qubino device meer, dus ik zou het niet meer weten.
Onder Geavanceerde instellingen (main), en dan bij Ruwe Configuratie Parameters.
