Mijn homey pro 2023 stuurt geen pushnotificaties meer. Bij testen komt er een rode driehoek met een uitroepteken. Hoe los ik deze foutmelding op? Een week terug werkte het nog, maar nu opeens, zonder duidelijke oorzaak, niet meer.
Waar kan ik dat Nederlandse deel van het forum dan vinden?
Als je op die driehoek tikt/klikt, krijg je de foutmelding te zien.
Heel waarschijnlijk sturen je flows teveel berichten binnen een bepaalde tijdspanne.
De push functie krijgt dan een zo genaamde rate-limit en verstuurt dan max. 24 uur geen push berichten meer. Daarna werkt het weer.
Het is ook op te heffen door Homey te herstarten.
Je zult dus een andere manier moeten zoeken om de minder belangrijke berichten via een ander medium te versturen, bijv. met CallMeBot
Berichten die je niet per sé hoeft te lezen, log ik middels de Simple Log app. Deze kan nooit een rate-limit krijgen omdat het naar de interne opslag schrijft.
Dan heb je ook meteen een historisch overzicht, wat bij de push berichten ontbreekt.
Ha Peter,
Dank je wel voor je reactie.
Herstarten van de homey pro heeft helaas geen effect. Dus moet ik geduld hebben.
Groet, Jan
Graag gedaan. Als je nog niets hebt veranderd aan de flows met push berichten, kan het zijn dat het nu meteen weer op rate-limit wordt gezet.
Maar het kan ook iets anders zijn:
Wat is de foutmelding?
