Pulse
Is het mogelijk om een single smart module van fibaro te laten pulsen? Het betreft de bediening van een rolldeck op een zwembad.
Als ik hem aanzet dan krijgt ie het signaal om open te gaan. Als ik wil dat ie stopt moet ik ‘m uit en weer aan zetten. Als ik wil dat ie dichtgaat moet ik m weer uit en weer aan zetten. Etc. Etc.
Iemand enig idee hoe ik dat makkelijk verander? Zodat je met 1 druk op de knop meteen het commando geeft zonder dat je eerst moet uitschakelen…
Welkom op het forum
Dit topic is verplaatst naar het Nederlandse deel van het forum, graag je aandacht voor het kiezen van de juiste categorie/taal.
Wanneer je problemen hebt met de Moderatie acties neem dan gerust contact met mij of een andere moderator op via een Prive bericht.
Ga naar de Geavanceerde Instellingen van je apparaat, daar kan ingesteld worden of de functie “aan-uit schakelaar” of “Pulse-schakelaar” moet zijn ( deze tekst kan afwijken, aangezien ik dit apparaat niet zelf heb ).
Dit zijn de opties die ik heb bij de geavanceerde instellingen. Welke zou de pulse-optie moeten zijn?
Het moet GEEN tuimel schakelaar zijn, dus veranderen naar …>
Ben je nog hier aan uit gekomen? Hoe heb je de Pulse functie gemaakt?
