Is er een app waarmee ik de PHILIPS PureProtect 3200-serie AC3220/10 luchtreiniger kan uitlezen ? (met de Philips app die er is, voor luchtreinigers, lukt het namelijk niet)
Je kunt aan de developer vragen of dat model aan de app toegevoegd kan worden:
Al een oplossing gevonden?
Lukt mij ook niet, ik heb een Phillips Pureprotect Water 3420/10 (2 in 1)
nee helaas lukt niet
Hallo, lukt ondertussen blijkbaar wel ![]()
Aan de hand van het MAC adres het IP adres opzoeken in je router/modem.
De Philips Air app installeren, apparaat toevoegen (Purifier >= 2020) en het IP adres invullen. Save settings en
Klopt, dank het werkt
Hoe heeft u dit werkend gekregen? Ik kan het apparaat via ip adres toevoegen. Ik zie dan ook in homey dat alle sensoren werken. Flows starten echter niet.. als PM waarde is hoger dan x, dan zet fan speed op y
Hallo,
Het werkt niet stabiel helaas.
Gr Ed
