Ich betreibe den Hue Outdoor BWM direkt am HOMEY ohne Bridge. Hierzu folgende Frage:
Kann man weitere Einstellungen außer denen in den Device Zigbee Einstellungen ohne Bridge vornehmen, ggf. über andere Apps? Mir geht es hier primär um die Einstellung der Intensität, also der Empfindlichkeit ab der ausgelöst wird.
Ziel ist die Auslöseereignisse zu reduzieren und zusätzlich hierdurch die Lebensdauer der Batterien zu verlängern.
Mit der original Hue App kann die Intensität ja geändert werden. Ich frage mich, ob hiermit tatsächlich die Empfindlichkeit des Sensors geändert wird oder nur softwareseitig per App die Ereignisweitergabe reduziert wird.
Das kann ich dir so gar nicht beantworten, aber lass mich spekulieren. Ich gehe davon aus, dass das von Hue mit der Software gemacht wird. Es gibt im Sensor ja keine Blenden, die entsprechend vor das Auge geschoben werden.
Du kannst dir aber mit Klebeband helfen. Je mehr du vom Sensor abklebst, desto gezielter wird ausgelöst.
Ich habe so einen Sensor an meiner Katzentreppe. Durch das Abkleben rechts, links und oben, wird auch wirklich nur ausgelöst, wenn die Viecher kommen.
Wegen der Batterie musst du dir aber keine Sorgen machen. Die hält über ein Jahr.
Dank dir für die Antwort. Bei meinen verkabelten BWMs war damals extra matt transparentes Klebeband dabei . Zusätzlich gibt es hardwareseitig aber zwei Schieberegler mit einem kann man grob die Empfindlichkeit des Sensors beeinflussen. Wie bei vielen handelsüblichen BWMs. Ich nehme an es wird der elektrische Widerstand verändert.
D.h. mit der direkten Anbindung an Homey ohne Bridge hätte ich dann nur die Möglichkeit im Flow unter zusätzlicher Berücksichtigung des Lux Wertes die Logik nachzubauen.
Also kann man die Empfindlichkeit über die Geräteeinstellungen nicht ändern?!
Mein BWM hängt nämlich noch an der Bridge, da u.A. diese Frage für mich noch offen war.
Hast Du mal in Developer (Devices) nachgeschaut, ob es dort einen entsprechenden Parameter für die Empfindlichkeit gibt? Es sind nämlich nicht immer alle Parameter in den Geräteeinstellungen vorhanden.
Kann ich erst heute Abend machen, wenn ich dran denke.
Ja, es sind Parameter die an den Sensor gesendet werden.
Das was bei herkömmliche BM per Stellrad eingestellt wird wird hier per Parameter (ZigBee) per Funk übermittelt.
Am 26. Mai diesen Jahres wurde schon eine Anfrage in GitHub gestellt und Johan Bendz wollte sich darum kümmern. Ich denke, dass die Umstellung auf Homey V5 / SDK3 momentan seine Hauptbeschäftigung ist, auch wenn er dennoch fleißig neue Geräte hinzufügt.
Ich habe die Anfrage in GitHub nochmals aktualisiert und ihn gebeten diese Option zu integrieren. Mal schauen ob sich was tut…
nette und schnelle Reaktion, dann warten wir mal ab:
I will look into adding parameter settings for:
pirOccupiedToUnoccupiedDelay
pirUnoccupiedToOccupiedDelay
pirUnoccupiedToOccupiedThreshold
sensititivty
sensititivtyMax
I will however only be able to add this to the FW5 version of the app.
Zwischenzeitlich wurde allerdings die Möglichkeit eingebaut das man beim Paaren zwischen “normalem” Bewegungs- und Präsenzmelder wählen kann. Der Präsenzmelder sollte theoretisch empfindlicher sein, habe es selber aber noch nicht ausprobiert.
Kann vlt. jmd. aus eigener Erfahrung berichten?
Seit ein paar Tagen/Wochen ist Johan Bendz auch rel. inaktiv. Aber ich gehe bei ihm davon aus, dass es nicht in Vergessenheit gerät.
Empfindlicher bedeutet in der Praxis, dass es keine einstellbare Verzögerung bis zur nächsten Motion Erkennung gibt, sondern der Bewegungsmelder selbst entscheidet wann er keine Bewegung mehr erkennt. Das passt aus meiner Sicht auch gut für die Indoor Variante.
Bei meinen Außenmeldern bin ich wieder auf die ursprüngliche Option zurückgegangen. Grund sind die Bewegungen von Zweigen, die bei stärkerem Wind ständig zur Fehlaktivierung führten. Hier ist mir die manuell konfigurierbare Verzögerungsoption lieber.
Muss aber jeder je nach Situation selbst für sich entscheiden.
