Da ich den Sensor direkt an Homey gekoppelt nicht zum laufen bekomme, also über die Bridge.
Dort sind ja u.a die Schieberegler für Bewegung und Helligkeitseinstellung.
Habe den Sensor in der Bridge-App in allen Positionen (Tag/Nacht) auf Nichtstun eingestellt.
Ebenso die zugeordneten Lampen, da keine Philips Lampen angehen sollen.
So ist zumindest erstmal der Sicherungsbutton aktiv.
Problem sind die beiden o.a. Schieberegler für Bew. /Licht.
Dort gibt es keine Speichermöglichkeit, nur den Zurück-Button li.oben.
Gehe ich vom Bew- Schieber mit meiner Wunsch-Einstellung zurück
und rufe neu auf, ist der Regler wieder am Linksanschlag.
Ich möchte aber einen Schritt nach rechts - nicht hinzubekommen.
Was mache ich falsch?
Gibt es die Möglichkeit den Sensor direkt ohne Bridge an Homey,
aber nicht über ConBee anzuschalten.
Der andere Thread betreffs ConBee ist mir diesbezüglich etwas unverständlich.
Bei mir macht er das was er soll (der OS ist aktuell auch noch an der Bridge).
Allerdings ist der Schieberegler der Empfindlichkeitseinstellung etwas irreführend. Letztendlich sind es nur 5 Empfindlichkeitseinstellungen:
- Sehr geringe Empfindlichkeit
- Geringe Empfindlichkeit
- Mittlere Empfindlichkeit
- Hohe Empfindlichkeit
- Sehr hohe Empfindlichkeit
Bist Du mit dem Schieberegler auf der Grenze von 2 Empfindlichkeitsstufen, kann es sein, dass der auf die falsche Stufe springt. Die Position des Schiebereglers innerhalb einer Empfindlichkeitsstufe ist irrelevant. Wenn Du aus diesem Bildschirm raus und wieder rein gehst, dann hat der Schieberegler sich auf die „Hauptposition“ der Empfindlichkeitsstufe verstellt.
Über die Philips Hue Zigbee App sollte es doch eigentlich funktionieren, ABER:
Hatte ich schon gelesen, danke.
Ich habe erst jetzt bemerkt, daß der Melder doch nicht so gut arbeitet,
wie ich früher mal geschrieben hatte.
Deshalb die Empfindlichkeitsänderung.
Daß das nur einige feste Schritte sind ist mir klar,
ich kann ihn aber auf jeden vorgegebenen Schritt, bis ganz nach rechts stellen,
er springt grundsätzlich immer auf Linksanschlag zurück
und ist somit für mich unbrauchbar.
Vielleicht sollte ich wirklich nochmal versuchen ihn direkt an Homey zu koppeln,
allerdings entfallen dann alle Optionen zur Empfindlichkeit,
und abkleben, wäre beim notwenigen Standort suboptimal.
Ich überlege ernsthaft ob ich einen Aqara BM anstelle des Philips teste, denn die laufen
müßte den natürlich wetterfest bekommen
Hast Du den OS mal auf Standardeinstellungen zurückgesetzt?
Hast Du den OS mal gelöscht und wieder hinzugefügt?
Sind die Batterien noch ok?
Eventuell mal die Batterien für 5 Minuten rausnehmen und wieder einlegen.
Hab ich alles schon durch teils mehrfach. Batterien sind voll, meint zumindest mein Meßeisen.
Werde ihn mal noch über Nacht stromlos machen.
Ich teste den Outdoor Sensor jetzt seit ein paar Tagen direkt am Homey. Er ist in der Standard-Einstellung (Out of the Box) viel zu empfindlich. Tagsüber werde ich aufgrund von Pflanzenbewegungen zugespamt
Ich habe schon überlegt eine Bridge zu kaufen, um ihn per Hue App zu konfigurieren und dann wieder direkt am Homey einzubinden.
Ich hoffe ja auf eine schnelle Umsetzung vom Johan, dann ziehe ich mit den restlichen 3 Lampen und den ODS auch zu Homey um.
Ich verfolge das in den letzten Wochen ein bisschen, neue Lampen sind meist ruckzuck integriert.
Ich lese hier aufmerksam mit. Die Hue BM lasse ich also an der Bridge. Bisher hab ich nur alle Osram Plugs von DeConz umgezogen. Klappt bisher ganz gut.
Mein Ziel ist es letztendlich alles über Homey laufen zu lassen, auch wenn es einige Nachteile mit sich bringt. Deshalb werde ich die letzten Hue Geräte umziehen, wenn man bei dem ODS die Empfindlichkeit einstellen kann.
Dann fehlt noch die Xiaomi App und die Symfonisk Drehregler bei der Ikea App (aber die ist von Athom…
), das kann dauern.
Sensor stromlos über Nacht hat nichts gebracht.
Ich habe aber festgestellt, daß ich ihn doch auf Linksanschlag lassen sollte,
da ist er noch ausreichend empfindlich.
Mich ärgert nur, wenn ich einen Fehler nicht wegbekomme,
muß ja an irgendwas liegen wenn der Regler immer wieder auf Linksanschlag springt.
Bin ich da wirklich der Einzige bei dem der BM so spinnt?
Mein Nachbar hat vor ein paar Tagen eine Kamera installiert, auf Kanal 11.
Da liegt aber bei mir Zigbee, nachdem er auf 1 gewechselt ist, ist Ruhe.
Das dürfte ich bei mir nicht verwenden, weil das aus unerfindlichen Gründen
dann auch mein Zigbee stört, deshalb bin ich auf 6 und Ruhe im Schiff.
Alles auf Homey wäre zwar auch eine Idee, spart die Bridge,
aber da ich relativ viele Hue Lampen, Taster etc.
habe die bei einem Homeyausfall auch weg wären,
lasse ich mein gesamtes Hue Kapital an der Bridge, die ist 100% zuverlässig,
außerdem habe ich noch eine Zweite als Ersatz rumliegen
und ich habe damit die besten Einstellmöglichkeiten.
DeConz ist ein wirklich schönes Spielzeug, da ich aber der Einzige im Haus bin der sich
mit Elektronik beschäftigt, muß ich auf Nummer sicher gehen.
Deshalb alles so, daß auch noch weitgehend manuell steuerbar.
fantross: es gibt doch eine Xiaomi App, darüber laufen meine Aqara und Mia Melder und Taster,
leider nicht die Gateways, die grafische Installhilfe in der App ist mir zu flink und ich zu träge.
Natürlich gibt’s eine Xiaomi App, die läuft aktuell aber nicht mit Homey v5. Deshalb habe ich meine 3 Sensoren aktuell über den ConBee laufen. Aber auch der soll weg.
Bzgl. Hue Beleuchtung. Das ist der Grund warum ich meine Hauptbeleuchtung in allen Räumen nach wie vor noch „altmodisch“ ein- und ausschalten kann (natürlich + UP-Modul bzw. als ganzer Smart Home Schalter „Fibaro Walli“), egal ob das Gateway oder das WLAN den Geist aufgibt. Nur die „Ambiente“ Beleuchtung ist mit Hue und Innr Lampen ausgestattet.
Hast recht, 5.0 denke ich erst dran, wenn halbwegs stabil,
deshalb bin ich gar nicht auf den Zusammenhang gekommen.
Die Xiaomi Sensoren habe ich erst gekauft, da hatte ich bereits Homey v5 drauf. Wissentlich, dass ich diese aktuell nur mit dem ConBee II Stick laufen lassen kann.
