Die Frage wäre, wo du das speichern willst. Homey ist ja keine Ablage
Wenn du eine SQL Datenbank hast, z.B. auf einem NAS, könntest du die MySQL App verwenden.
Siehe 2. Beitrag.
In Excel könntest du dann über ODBC auf die MySQL-DB zugreifen. Dazu brauchst du aber noch ein Excel-AddIn. Dann kannst du im Prinzip automatisch aktualisierende Pivot-Tabellen bauen, die deine SQL-DB lesen.
