OpenUV App
Hat die App schon jemand von euch versucht?
Trotz Token bekomme ich nichts angezeigt :woman_shrugging:
Folgenden String gebe ich in das entsprechende Feld ein
https://api.openuv.io/api/v1/uv?lat=49.04&lng=8.72&dt=2018-01-24T10:50:52.283Z
-H 'x-access-token: 8394c0edc6773703b50058d0ca99xxxx
Sieht jemand einen Fehler?
Hi Undertaker.
I notice a bug in the app, after entering the Api Token you need to change the offset (you can change it back again after it has been confirmed).
Sorry for that, I will look into solving that bug for next update.
// Johan
Oh… btw… it’s just the token you should enter in the API key field. In your case: “8394c0edc6773703b50058d0ca99xxxx”
Hi @johan_bendz
I only entered the token now.
I have already changed the offfset several times. Nothing is displayed.
Does it take a while for values ​​to become visible?
OK, try this:
  1. Add the device
  2. Add the token (example: 5ff05db35b3d7822b5174f7d4f87xxxx) and save it
  3. Change “Select forecast” and save it
  4. Values should now be fetched.
  5. Change “Select forecast” again if you want “Now” as the value.
it works for me, but the values ​​do not tell me anything :thinking:
Versug mal google oder wiki:Ultraviolet index - Wikipedia
Nachdem ich nochmal alles gelöscht habe und anschließend neu angemeldet, hat es funktioniert. Danke für die schnelle Hilfe.
Gut! Und ich habe tolle Informationen darüber, was ich in der App besser machen kann! :smile:
