Skapar första flow!!
Hur gör man för att släcka en timme efter solens uppgång?
First of all, welcome to the Homey Community!
To make sure you are aware of the forum rules, please read the Welcome to the forum post here.
This thread has been moved to the non-english forum, if you have any problems with that please feel free to contact me or another moderator.
Enklast är att använda datum/tid kortet för Solen går ned som trigger i ett flöde och sedan lägga släckning av lamporna med fördröjning på 60 minuter.
Lite mer avancerat får du det om du hämtar appen Sun Events, där finns fler alternativ för triggers.
Lånar tråden för en kompletteringsfråga.
Har en Philips Hue utomhussensor kopplat till en lampa. Ställt in en räknare som börjar räkna ner från 180 sek varje gång den aktiveras vid rörelse efter “Det är efter solnedgång”. Samt att när räknaren gått ut så stänger den av lampan.
Jag vill alltså att den inte skall aktiveras efter soluppgång när det är ljust hemma. Sköts detta automatiskt via detta flöde eller behöver komplettera för parametrar för att avaktivera flöde när det är dagtid?
Det är väl ljusmätare på den, jag har 2. Då kan du ju göra så att den tänder vid ett visst ljus ute, Själv har jag gjort så att det tänder upp lampor utomhus när Luminans är lägre än 90. Är det högre registrerar det mig som hemma, utan att tända upp.
Aah tack. Visste inte att den hade Luminansmätare. Hittade en lösning igår med appen “Sun event” med “It’s between Sunset (-30) and Sunrise (30)” men ändrar till dit förslag som blir mer noggrant “Luminans blir mindre än 90 lx” och när sensor är triggad så tänder den i 180sek.
Tack för tipset ![]()
