Hallo, het is gelukt om de (vier-voudige) Niko-schakelaar (met batterij) via Zigbee te koppelen aan Homey. Nu ben ik de knoppen (1-4) functies aan het geven, en dat lukt ook aardig. Aan (links-boven) en uit (links-onder) is geen probleem, maar dimmen is niet zo eenvoudig. Ik zou omhoog willen dimmen als de aan-knop wordt ingehouden (stoppen met dimmen als je 'm los laat), en omlaag dimmen als de uit-knop wordt ingehouden. Iemand enig idee hoe ik dat in een (advanced) flow kan krijgen?
Dankjewel! Ziet er heel mooi uit, ik ga ermee aan de slag!
Hi guys, I have truble with this device in my homey. In fact when the homey reboot, I get only the trigger from the button on top left. All the other butten does’nt trigger anymore.
Do you have encore this?
Thanks
Hallo, als ik een 4voudige schakelaar toevoeg dan kan ik enkel de links boven gebruiken, de andere knoppen voegt ie meteen ook toe als ik 1 knop join, maar de andere 3 kan ik niet gebruiken… enig idee?
Simular problem for me, I add the switch, all works fine, after a while (no idea how long, I’ve seen 10 minutes but also a day) only the first still works, only solution is to delete it and add again, just to find out that when I want to use any of the buttons that again only the first one works. Really disappointed about this, I exchanged all my ‘friends of hue’ switches because I wanted to get rid of the hue bridge, and this was said to be ‘working with homey’ even by Niko, but apparently doesn’t. I also contacted Niko but they don’t know anything and also don’t care
Hi guys!
I thing that I find a solution…
Before add a device push buton program on the backside until you get the bleu led.
Remove the battery.
In homey add device and when Homey ask to push 3 times on the bottom left button. at this moment add the battery.
For me when added the batterey the device has been add to homey.
I have reboot Homey and all the 4 buttons are still working.
I have send an email to Bob from Niko with this workaround… Wainting his answer.
After I put the battery in nothing happens, is there any light when you put the battery in? Homey also doesn’t find anything that way
I push the button about 3 seconds, blue light turns on, take out the battery, start add device procedure on homey, put the battery on, nothing happens on the switch and homey doesn’t find anything…
