Netatmo Slimme thermostaat versus Apple Home en Home + Control
Hallo allemaal,
Ik heb vanmiddag een Netatmo Slimme Thermostaat gekocht en geïnstalleerd. Hardwarematig was zo klaar, maar installatie vwb software riep bij mij vraagtekens op.
Ik heb de Home + Control app gedownload op mijn iPhone en daarmee het relais aangemeld op mijn wifi netwerk. So far so good. Maar dan wil Home + Control toegang tot mijn Apple Woning app (die ik niet had geïnstalleerd). Die heb ik toch maar geïnstalleerd, better be safe than sorry.
So far, so good. Thermostaat reageert zoals het verwacht wordt te doen. Aanmelden bij Homey Pro gaat ook gesmeerd. Netatmo App van Athmos geïnstalleerd, laten zoeken en Netatmo was gevonden.
Ik kan nu dus vanuit 3 apps de thermostaat inregelen cq besturen. Maar nu vraag ik me af of Apple Home en Netatmo Home + Control wel geïnstalleerd moeten blijven om de thermostaat te kunnen blijven gebruiken in Homey Pro. Ik heb er weinig trek in om dat uit te proberen om naderhand weer van voren af aan opnieuw te moeten beginnen met installeren in alle apps.
Nee, deze heb je waarschijnlijk niet meer nodig. Maar ik zou aanraden om ze wel geïnstalleerd te laten staan, voor als Homey offline is of de Homey Netatmo app even niet werkt, dan kan je de thermostaat alsnog via de app bedienen.
Okay, bedankt. Verberg ik de apps op mijn iPhone. Niet in het zicht, toch aanwezig in geval van nood. Deze apps beïnvloeden de flows in Homey Pro niet?
Nee
Okay, dankjewel. Heb ik de antwoorden die ik nodig heb en kan ik dus met een gerust hart de apps onzichtbaar zetten.:+1:
Ik heb nu alleen de vraag hoe ik kan voorkomen dat de Netatmo Home + Control app op mijn iPhone de settings op de Homey Pro overruled na x aantal uur (3 uur als ik me niet vergis). Het verwarmingsprogramma in Home + Control kan ik wel aanpassen, niet verwijderen…
Het is in ieder geval niet de app op je telefoon die dit beheert, de Netatmo server beheert het verwarmingsprogramma. De app verwijderen gaat dit probleem dus niet oplossen. Is er in de netatmo app een instelling om de 3 uur te verhogen? In Tado kan dit wel, waarschijnlijk zal er in Netatmo ook een instelling zijn om de timer voor handmatige bediening aan te passen
Ik heb nu in de Home + Control app van Netatmo de duur handmatig ingestelde temperatuur verhoogd naar 12 uur. Dus 12 uur na de laatste handmatige bediening gaat de app terug naar het programma. Dus als je vanuit Homey app of webapp de temperatuur instelt gaat die 12 uur weer opnieuw in (net zelf nog geprobeerd voor de zekerheid).
Dus ik denk dat ik een workaround heb gevonden waardoor de Netatmo app je eigen flow voor verwarming niet belemmert.
In de Home + Control app ben ik daar gekomen door tandwieltje (instellingen) → Thermisch comfort → Standaard duur van een handmatig ingestelde temperatuur.
Keep you informed
Ik krijg wel regelmatig dat de informatie van de Netatmo API niet klopt….
De API melding krijg ik alleen als ik vanuit Homey app de thermostaat instel. Het is geen garantie dat de temperatuur in wordt gesteld maar bij mij in 4 van de 5 keer wel. Stel ik via een flow de temperatuur in dan krijg ik geen kritieke fout of bovenstaande melding. Ik zie dan namelijk in de Netatmo app de ingestelde temperatuur en hoe lang het nog duurt voor Netatmo app het weer overneemt (in mijn geval dus na 12 uur).
Andersom: als ik in de Netatmo app de thermostaat handmatig instel duurt het eventjes voor ik in Homey de nieuw ingestelde temperatuur zie. Hetzelfde voor Apple Home app.
Ik heb geprobeerd Netatmo en Apple Home te verwijderen maar dan loopt alles in de soep vwb thermostaat en moet ik van voor af aan alles opnieuw instellen; dus Netatmo relais, thermostaat, Netamo app en Apple Home.
Bij mij draait het nu in ieder geval naar alle tevredenheid.
