Neo Coolcam geavanceerde instellingen aanpassen werkt niet
Hallo,
Ik heb een nieuwe Neo Coolcam pir v2 toegevoegd en deze werkt op zich prima. De beweging, temperatuur & luxwaarde geeft hij door aan homey.
Nu wil ik in de geavanceerde instellingen wat zaken aanpassen, b.v. de lichtsterkte rapportage drempel. Als ik deze probeer aan passen en opsla krijg ik uiteindelijk een time-out na 30.000 ms, deze melding krijg ik bij iedere instelling die ik wil aanpassen. Als ik een waarde verander en deze voor het opslaan terug zet op de standaard waarde kan ik wel opslaan en krijg dan de melding dat de waarde is opgeslagen. Hier kan ik natuurlijk niets mee omdat hij daar al op stond. Het toevoegen van de pir ging prima, verwijderen en opnieuw toevoegen heeft ook niets geholpen. Het wakker maken van de pir voor het opslaan helpt ook niet. Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt voor jullie hulp,
Gr. Daskie
Je zou het eventueel kunnen proberen door:
  • Je wijzigingen te maken, maar nog niet op te slaan
  • De Coolcam wakker te maken (drie keer op het knopje drukken, vermoed ik)
  • Daarna meteen op opslaan te drukken in de Homey app (binnen 5 seconden)
Het apparaat is daarmee als het goed is al “online” op het moment dat je opslaat. Dat zou mogelijk kunnen helpen.
Hi Thorarin,
Dankjewel voor je reactie!
Dit was inderdaad de oplossing, wakker maken en direct opslaan.
Bedankt voor je hulp,
Daskie
