habe ein komisches Verhalten an einem Tür/Fenster Sensor von NeoCoolcam.V1
habe den schon zweimal ex- und includiert , aber das Verhalten bleibt gleich.
Er meldet nur jeden zweiten Öffnung´s Vorgang.
Heisst der Magnet kommt an die Basis Kontakt geschlossen ( GUT )
Mache ich den Magneten weg registriert er nur jeden zweiten Vorgang.
Gibt es da irgendwo eine Einstellung ? Habe nichts gefunden.
Bin mir nicht 100%ig sicher weil ich es selber noch nicht ausprobiert habe, aber es könnte an dem Parameter “Ausschaltverzögerung” liegen.
Welcher Wert ist dort eingetragen?
Was passiert wenn Du zwischen “geschlossen” und “offen” etwas mehr Zeit verstreichen lassen würdest?
Das ist bei mir an drei oder vier Sensoren auch vorgekommen. Bei allen war es ein Defekt am Sensor. Der Sensor verfügt an der einen Seite über eine Art Widerstand bzw. sieht es so aus wie einer. Ich vermute, dass durch den Magneten dort ein Stromkreis geschlossen wird und der Sensor dann quasi „keinen Kontaktalarm“ anzeigt. Wird der Sensor vom Magneten entfernt, der Stromkreis am Sensor unterbrochen, wird Alarm gemeldet.
Man hört manchmal sogar ein „klacken“, wie wenn ein Relais schaltet.
Bei mir waren immer diese Widerstande bzw. die Hülle darum defekt oder gebrochen/ gerissen/ angebrochen. Dadurch wird nur unregelmäßig der Stromkreis geschlossen oder unterbrochen und der Sensor meldet nicht.
Habe die Sensoren dann ausgetauscht und versucht, den Abstand zwischen Magnet und Sensor ein wenig zu erhöhen, da ich vermute, dass der Magnet zu viel Kraft auf diesen dünnen Draht ausübt.
