Motion Blinds NL
Verwijderen en toevoegen zou ik vreemd vinden als dat helpt. Ik krijg geen foutmeldingen in de log. Ik ontvang wel multicast berichten van de hub. De unicast berichten lijken mis te gaan.
Op zendopdrachten naar de hub komt geen reactie. Nu geven deze door de soort communicatie die gebruikt wordt ook geen rechtstreekse terugkoppeling. Dus of het zenden misgaat, het ontvangen of beide is lastig te zien. Maar als het gordijn niet reageert lijkt het het zenden in ieder geval niet aan te komen. Ik had eigenlijk ook wel statusveranderingen van afstandbedieningen verwacht, maar zeker is natuurlijk niets als de bridge mijn berichten niet ontvangt.
Daar kunnen een aantal redenen voor zijn.
  1. Heb je als eens geprobeerd de motion blinds hub opnieuw te starten?
  2. De tijd van Homey klopt niet meer. Kun je ergens zien of de klok van je Homey goed loopt?
  3. Ik heb een of twee keer mensen gehad waarbij de incrementele firmware update de oorzaak leek, omdat het uitvoeren van een volledige firmware update het probleem verhielp. Ook omdat je vaker hebt gehad dat een Homey firmware het veroorzaakte. Deze procedure kan zonder verlies van gegevens, maar een backup achter de hand hebben is altijd verstandig.
De procedure is in de link hieronder uitgelegd. Je moet dan voor de extra opties kiezen. Het gaat om de optie “full firmware download” met “keep current user” (die laatste vraag kreeg ik niet toen ik het niet zo heel lang geleden nog probeerde, maar de data werd wel behouden). je vind de beschrijving hier:
  1. Een ander ding wat je nog eens zou kunnen proberen is om de Multicast" optie aan te zetten. Dan doe ik ook een broadcast i.p.v. unicast. Het is het proberen waard. Blijft wel de vraag waarom unicast niet doorkomt. Kan het zijn dat iets poort 32100 of 32101 blokkeert?
  2. Last but not least antwoord de hub ook niet als de key uit de Motion app niet klopt, maar het zou heel raar zijn als die door een firmware update niet meer zou kloppen, dus dat lijkt me hier niet het geval.
