Mon suivi conso Enedis - Récupération de la consommation et gestion HP/HC
Bonjour je n arrive pas à comprendre mais ça bug au moment de me logger
Client API non initialisé. Vérifiez les paramètres (Production: authentifiez-vous; Sandbox: renseignez Client ID/Secret).
Bonjour David,
J’espère que vous allez bien.
Pour activer la récupération de vos données, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de l’application Homey. De là, vous pourrez connecter votre compte à votre espace Enedis en quelques clics.
Je reste à votre disposition si besoin !
Bonjour,merci pour cette super app!
Serait il possible d’avoir la remontée de la consommation en heures creuses et en heures pleines par hasard ?
Merci
Bonjour @Ewen_Le_guennec
Merci pour le retour, ça fait plaisir !
Bonne nouvelle : c’est exactement ce que je viens de déployer dans la version 1.27.0 qui est en cours de publication en version de test
Tu auras 8 nouvelles métriques de consommation ventilées HC/HP :
  • Aujourd’hui (HC + HP)
  • Hier (HC + HP)
  • Ce mois (HC + HP)
  • Mois dernier (HC + HP)
La ventilation se fait automatiquement à partir des heures creuses de ton contrat Enedis (le champ offpeak_hours). À la mise à jour, le moteur tarifaire se configure tout seul depuis ton contrat, pas besoin de paramétrage manuel.
Les données sont mises à jour en temps réel via la courbe de charge, avec une resynchronisation complète chaque jour à 5h du matin.
La mise à jour devrait être disponible très prochainement sur le store. N’hésite pas si tu as des questions !
Bonjour,
Excellente appli, bravo!
Une question: Je n’ai pas compris pourquoi la remise à 0 n’est pas faite à partir de minuit, pour la consommation journalière? Ou c’est le fonctionnement standard de l’API?
Cordialement,
Moussa.
Bonjour Moussa,
Merci beaucoup pour le retour, ça fait plaisir !
Très bonne question. Le reset à 5h du matin plutôt qu’à minuit est un choix délibéré lié au fonctionnement de l’API Enedis :
Les données Enedis sont disponibles en J-1 (avec environ 24h de décalage). Concrètement, les données de consommation d’hier ne sont généralement disponibles qu’en fin de nuit / début de matinée le lendemain.
Si on faisait le reset à minuit, on risquerait de :
  1. Remettre à zéro les compteurs du jour avant d’avoir pu récupérer et consolider les données de la veille
  2. Perdre la dernière tranche de consommation de la journée (entre le dernier polling et minuit)
En faisant le reset à 5h :
  • On s’assure que les données de la veille sont bien disponibles côté Enedis
  • On resynchronise d’abord les métriques (hier, ce mois, mois dernier) avec l’API
  • Puis on remet les compteurs du jour à zéro
C’est donc un compromis pour garantir la fiabilité des données. La consommation “aujourd’hui” couvre en réalité de 5h à 5h, mais l’écart est négligeable puisque le total mensuel et les données d’hier sont eux parfaitement synchronisés avec l’API Enedis.
N’hésite pas si tu as d’autres questions !
Merci c’est très clair :slightly_smiling_face:!
Bonjour,
merci pour le job mais je n’ai pas de remontée d’infos, cela reste sur “il y a 56 ans”
Bonjour @InitialesBB,
Merci pour ton retour ! Le message “il y a 56 ans” indique que l’app ne reçoit pas encore de données depuis l’API Enedis.
Je vais te contacter en DM pour qu’on diagnostique ça ensemble : on va vérifier que la liaison avec ton compteur Linky est bien active et que les données remontent correctement.
À tout de suite en MP ! :waving_hand:
Bonjour Clement et merci pour l’appli :folded_hands:
c’est clair pour moi concernant les décalages etc.
Parcontre il y a t’il eu une maj depuis? Car je constate que les données HP/HC du jour ( donc celles de la veille ) sont erronées.
j’ai tenté une déconnection déconnection , désinstallation de l’appli mais cela ne change rien.
les autres valeurs ( mois dernier jour j-2 sont correctes).
Bonjour Nogtan, merci pour ton retour et pour le détail.
Tu as bien identifié un vrai bug, et ce n’est pas un problème de ton côté : la déconnexion/réinstallation n’y change rien, c’est normal.
L’origine : quand tes heures creuses passent par minuit (par exemple une plage du type 22h30-6h30), l’appli découpe la période en deux (00h00-6h30 et 22h30-00h00). Le segment qui se termine à minuit était mal interprété, et toute la consommation entre le début des HC du soir et minuit était comptée en HP au lieu de HC. C’est exactement ce que tu observes : sur la journée, les HC trop basses et les HP trop hautes.
Pourquoi les autres valeurs (mois dernier, J-2) te paraissent correctes : elles avaient été calculées avant, et les plages d’HC qui ne franchissent pas minuit ne sont pas touchées par le bug. Seules les plages HC du soir vers le matin sont concernées.
C’est corrigé de mon côté. La correction sera dans la prochaine mise à jour. Une fois installée, les données du jour et de la veille se recaleront automatiquement au prochain relevé, sans action de ta part.
Petite question pour confirmer que c’est bien ton cas : peux-tu m’indiquer ta plage d’heures creuses (telle qu’affichée dans l’appli ou sur ton contrat) ? Si elle commence le soir et se termine le matin, tu es typiquement concerné.
Merci encore pour le signalement, c’est ce qui permet d’améliorer l’appli.
Bonjour Clément, j’essaie depuis quelques jours de partager mes données d’électricité vient l’URL générée par ton application. Malheureusement j’ai systématiquement le même message d’erreur “une erreur est survenue, pour revenir au site client veuillez fermer cette application”. Pourtant, je partage déjà mes données avec des applications tierces et cela fonctionne correctement comme c’est le cas dernièrement avec l’application Hello Watt.
Aurais tu une idée ? Pour information j’ai à peu près tout essayé, raz du cache, plusieurs navigateur, en anonyme et toujours le même message d’erreur. Merci pour ton aide
Bonjour Patrice,
J’ai rejoué le flux complet de mon côté : le lien généré par l’app est correct et la redirection vers Enedis se fait avec les bons paramètres. Le message que tu vois est affiché par la page de consentement d’Enedis elle-même, après la redirection — donc l’erreur se situe entre ton compte Enedis et leur service de partage de données, pas dans l’app Homey.
Un point important : la page de consentement Enedis fonctionne dans une iframe qui a besoin des cookies tiers de ton compte. Du coup, la navigation privée et le vidage des cookies aggravent le problème au lieu de le régler. Un test qui vaut le coup :
  1. Navigateur normal (pas privé), désactive temporairement bloqueur de pub / extensions de confidentialité sur enedis.fr
  2. Connecte-toi d’abord sur mon-compte-particulier.enedis.fr et vérifie que ton compteur apparaît bien dans « Mes compteurs »
  3. Sans fermer l’onglet ni te déconnecter, colle le lien de l’app dans le même navigateur
  4. Au passage, va voir « Gestion des accès à mes données » : s’il y a déjà une autorisation en cours ou en erreur pour l’app, supprime-la avant de refaire l’opération
Je te contacte en MP pour qu’on regarde ça ensemble plus en détail :+1:
Merci Clément pour ta réponse rapide, je dois sans doute manquer une étape, mais suivant scrupuleusement ta procédure sur un autre PC, j’ai le message suivant (voir copie d’écran).
app ne marche plus je pense, je ne peux pas connecter. je pense il faudrait utiliser le v2 api
Elle marche chez moi
Bizarre, je pense que c’est parce qu’il n’est pas encore en mode horaire. Je ressayerai demain. Par contre, il y a aussi un v2 api (il utilise v1 pour la registration pour le moment)
