Communication Ecodevices CGE avec HOMEY et récupération information sur onglet ENERGIE
Bonjour
Je suis un nouvel utilisateur de l’HOMEY.
Avec l’application HTPP il est tout a fait possible de récupérer les données JSON de l’ECODEVICES et cela fonctionne bien, en revanche je souhaite que ces données puissent alimenter la vue ENERGIE de l’application téléphone.
Existe t’il une solution pour créer un APPAREIL a partir de ses données afin de configurer des variables qui seraient disponibles sur onglet ENERGIE.
Merci pour vos retour.
Bonjour, j’ai le même besoin que vous. Pourriez-vous m’indiquer quelle est l’appli HTTP utilisée et comment elle est configurée ?
Bien à vous
Bonjour Profile - Bigjohn007 - Homey Community Forum
Depuis 4 ans j’ai beaucoup évolué sur la récupération des données disponibles sur mon Ecodevices.
En effet je n’utilise plus a présent l’application HTPP mais l’application Script
J’ai creer le script suivant: (l’adresse IP de votre Ecodevice doit remplacer xxx.xxx.x.xxx)
// Create the request
const res = await fetch(‘http://xxx.xxx.x.xxx/api/xdevices.json?cmd=10’);
if (!res.ok) {
return false
// Get the body JSON
const body = await res.json();
log (body)
var HCJB = parseFloat(${body.T1_BBRHCJB})
var HPJB = parseFloat(${body.T1_BBRHPJB})
var HCJW = parseFloat(${body.T1_BBRHCJW})
var HPJW = parseFloat(${body.T1_BBRHPJW})
var HCJR = parseFloat(${body.T1_BBRHCJR})
var HPJR = parseFloat(${body.T1_BBRHPJR})
var T1PAPP = parseFloat(${body.T1_PAPP})
var INDEXC1 = parseFloat(${body.INDEX_C1})
var INDEXC2 = parseFloat(${body.INDEX_C2})
await tag(‘HCJB’, Number(HCJB));
await tag(‘HPJB’, Number(HPJB));
await tag(‘HCJW’, Number(HCJW));
await tag(‘HPJW’, Number(HPJW));
await tag(‘HCJR’, Number(HCJR));
await tag(‘HPJR’, Number(HPJR));
await tag(‘T1PAPP’, Number(T1PAPP));
await tag(‘INDEXC1’, Number(INDEXC1));
await tag(‘INDEXC2’, Number(INDEXC2));
return true;
Ensuite il suffit de lancer le script selon la fréquence que vous souhaitez dans un flow
Cela me permet de récupérer tous les index tempo car je suis en tempo pour mon compteur Elec, la puissance en VA instantanée et mes compteurs gas et eau qui sont raccordés aussi a l’Ecodevice.
Bien cordialement
Bonjour Christophe,
Un grand merci pour ces éléments. Lorsque j’essaie, cela me renvoie ce message d’erreur: “:cross_mark: Script Error
:warning: rt2_api.js:3
const res = await fetch(‘http://192.168.1.39/api/xdevices.json?cmd=10’);”
J’ai un ECODEVICE RT2.
Jusque là, j’utilisais une Eedomus pour récupérer les valeurs en utilisant l’adresse ‘http://192.168.1.39/admin/status.xml’
Ca me ramenait ça:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<response>
  <product>EcoDevices RT2</product>
  <configmac>E8:EB:1B:CD:C2:82</configmac>
  <configip>192.168.1.39</configip>
  <configport>80</configport>
  <infofirm>3.00.04</infofirm>
  <date>13/04/2025</date>
  <heure>09:37:50</heure>
  <ioname10>Relais 1</ioname10>
  <ioname11>Relais 2</ioname11>
  <ioname18>Relais 3</ioname18>
  <ioname19>Relais 4</ioname19>
  <ioname110>Relais 5</ioname110>
  <ioname111>Relais 6</ioname111>
  <ioname112>Relais 7</ioname112>
  <ioname113>Relais 8</ioname113>
  <ioname114>Relais 9</ioname114>
  <ioname115>Relais 10</ioname115>
  <ioname00>Entrée 1</ioname00>
  <ioname01>Entrée 2</ioname01>
  <ioname02>Entrée 3</ioname02>
  <ioname03>Entrée 4</ioname03>
  <ioname08>Entrée 5</ioname08>
  <ioname09>Entrée 6</ioname09>
  <ioname12>Entrée 9</ioname12>
  <ioname13>Entrée 10</ioname13>
  <ioname14>Entrée 11</ioname14>
  <ioname15>Entrée 12</ioname15>
  <ioname30>Compteur 1 - EAU</ioname30>
  <ioname31>Compteur 2 - GAZ </ioname31>
  <ioname32>Compteur 3 - EAU FORAGE</ioname32>
  <ioname33>Compteur 4</ioname33>
  <ioname34>Compteur 5</ioname34>
  <ioname35>Compteur 6</ioname35>
  <ioname36>Compteur 7</ioname36>
  <ioname37>Compteur 8</ioname37>
  <ioname38>Compteur 9</ioname38>
  <ioname39>Compteur 10</ioname39>
  <ioname310>Compteur 11</ioname310>
  <ioname311>Compteur 12</ioname311>
  <ioname50>Cuisine - Compteur EDRT Tore 1</ioname50>
  <ioname51>Compteur EDRT Tore 2</ioname51>
  <ioname52>Tore ECS - X400CT Tore 1</ioname52>
  <ioname53>Tore Buanderie - X400CT Tore 2</ioname53>
  <ioname54>Tore buanderie - X400CT Tore 3</ioname54>
  <ioname55>Tore buanderie - X400CT Tore 4</ioname55>
  <ioname56>Compteur EDRT Tore 3</ioname56>
  <ioname57>Compteur EDRT Tore 4</ioname57>
  <ioname58>X400CT1 - Tore 1</ioname58>
  <ioname59>X400CT1 - Tore 2</ioname59>
  <ioname510>X400CT1 - Tore 3</ioname510>
  <ioname511>X400CT1 - Tore 4</ioname511>
  <ioname512>Compteur puissance 13</ioname512>
  <ioname513>Compteur puissance 14</ioname513>
  <ioname514>Compteur puissance 15</ioname514>
  <ioname515>Compteur puissance 16</ioname515>
  <ioname516>Compteur puissance 17</ioname516>
  <ioname517>Compteur puissance 18</ioname517>
  <ioname518>Compteur puissance 19</ioname518>
  <ioname519>Compteur puissance 20</ioname519>
  <xths01>0</xths01>
  <xths02>0</xths02>
  <xths03>0</xths03>
  <xths11>0</xths11>
  <xths12>0</xths12>
  <xths13>0</xths13>
  <in>101000000000</in>
  <rly>0000000000</rly>
  <rlyta>0000000000</rlyta>
  <vout>00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</vout>
  <voutta>00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</voutta>
  <eno>000000000000000000000000</eno>
  <enoA0>0</enoA0>
  <enoA1>0</enoA1>
  <enoA2>0</enoA2>
  <enoA3>0</enoA3>
  <enoA4>0</enoA4>
  <enoA5>0</enoA5>
  <enoA6>0</enoA6>
  <enoA7>0</enoA7>
  <enoA8>0</enoA8>
  <enoA9>0</enoA9>
  <enoA10>0</enoA10>
  <enoA11>0</enoA11>
  <enoA12>0</enoA12>
  <enoA13>0</enoA13>
  <enoA14>0</enoA14>
  <enoA15>0</enoA15>
  <enoA16>0</enoA16>
  <enoA17>0</enoA17>
  <enoA18>0</enoA18>
  <enoA19>0</enoA19>
  <enoA20>0</enoA20>
  <enoA21>0</enoA21>
  <enoA22>0</enoA22>
  <enoA23>0</enoA23>
  <x4fp10>255</x4fp10>
  <x4fp11>255</x4fp11>
  <x4fp12>255</x4fp12>
  <x4fp13>255</x4fp13>
  <x4fp14>255</x4fp14>
  <x4fp20>255</x4fp20>
  <x4fp21>255</x4fp21>
  <x4fp22>255</x4fp22>
  <x4fp23>255</x4fp23>
  <x4fp24>255</x4fp24>
	<etiquette0>ADCO</etiquette0>
	<etiquette1>OPTARIF</etiquette1>
	<etiquette2>ISOUSC</etiquette2>
	<etiquette3>BASE</etiquette3>
	<etiquette4>HCHC</etiquette4>
	<etiquette5>HCHP</etiquette5>
	<etiquette6>EJPHN</etiquette6>
	<etiquette7>EJPHPM</etiquette7>
	<etiquette8>BBRHCJB</etiquette8>
	<etiquette9>BBRHPJB</etiquette9>
	<etiquette10>BBRHCJW</etiquette10>
	<etiquette11>BBRHPJW</etiquette11>
	<etiquette12>BBRHCJR</etiquette12>
	<etiquette13>BBRHPJR</etiquette13>
	<etiquette14>PEJP</etiquette14>
	<etiquette15>PTEC</etiquette15>
	<etiquette16>DEMAIN</etiquette16>
	<etiquette17>IINST</etiquette17>
	<etiquette18>IINST1</etiquette18>
	<etiquette19>IINST2</etiquette19>
	<etiquette20>IINST3</etiquette20>
	<etiquette21>ADPS</etiquette21>
	<etiquette22>IMAX</etiquette22>
	<etiquette23>IMAX1</etiquette23>
	<etiquette24>IMAX2</etiquette24>
	<etiquette25>IMAX3</etiquette25>
	<etiquette26>-</etiquette26>
	<etiquette27>PAPP</etiquette27>
	<etiquette28>HHPHC</etiquette28>
	<etiquette29>-</etiquette29>
	<etiquette30>-</etiquette30>
	<etiquette31>-</etiquette31>
  <etiquetteVal0>042263006589</etiquetteVal0>
  <etiquetteVal1>BBR(</etiquetteVal1>
  <etiquetteVal2>30</etiquetteVal2>
  <etiquetteVal3></etiquetteVal3>
  <etiquetteVal4></etiquetteVal4>
  <etiquetteVal5></etiquetteVal5>
  <etiquetteVal6></etiquetteVal6>
  <etiquetteVal7></etiquetteVal7>
  <etiquetteVal8>017962604</etiquetteVal8>
  <etiquetteVal9>025259962</etiquetteVal9>
  <etiquetteVal10>001650607</etiquetteVal10>
  <etiquetteVal11>002225167</etiquetteVal11>
  <etiquetteVal12>000582997</etiquetteVal12>
  <etiquetteVal13>000358600</etiquetteVal13>
  <etiquetteVal14></etiquetteVal14>
  <etiquetteVal15>HPJB</etiquetteVal15>
  <etiquetteVal16>----</etiquetteVal16>
  <etiquetteVal17></etiquetteVal17>
  <etiquetteVal18>003</etiquetteVal18>
  <etiquetteVal19>002</etiquetteVal19>
  <etiquetteVal20>003</etiquetteVal20>
  <etiquetteVal21></etiquetteVal21>
  <etiquetteVal22></etiquetteVal22>
  <etiquetteVal23>060</etiquetteVal23>
  <etiquetteVal24>060</etiquetteVal24>
  <etiquetteVal25>060</etiquetteVal25>
  <etiquetteVal26></etiquetteVal26>
  <etiquetteVal27>01740</etiquetteVal27>
  <etiquetteVal28>A</etiquetteVal28>
  <etiquetteVal29></etiquetteVal29>
  <etiquetteVal30></etiquetteVal30>
  <etiquetteVal31></etiquetteVal31>
  <poste0>Téléinformati</poste0>
  <info0>006739.518,1022.45</info0>
  <poste1>Eau</poste1>
  <info1>000044.987,166.90</info1>
  <poste2>Gaz</poste2>
  <info2>000532.068,452.26</info2>
  <poste3>Fuel</poste3>
  <info3>000019.558,0</info3>
  <poste4>Ph2 (Garage  D2</poste4>
  <info4>000501.238,97.61</info4>
  <poste5>Ph3 (D1 cuisine</poste5>
  <info5>003143.989,540.70</info5>
  <poste6>Ph2 (R1 et  R2)</poste6>
  <info6>002100.286,390.55</info6>
  <poste7>Ph1 buanderie</poste7>
  <info7>002492.320,438.63,1641.61</info7>
  <instant>1740.00,0,0,0,133.75,361.26,390.42,491.64</instant>
  <ssposte00>Sous-Poste 1</ssposte00>
  <sspencours00> </sspencours00>
  <sspindex00>--      </sspindex00>
  <ssptoday00>--      </ssptoday00>
  <ssposte01>Index HC Bleu</ssposte01>
  <sspencours01>0</sspencours01>
  <sspindex01>001986.279</sspindex01>
  <ssptoday01>000004.944</ssptoday01>
  <ssposte02>Index HP Bleu</ssposte02>
  <sspencours02>1740.00</sspencours02>
  <sspindex02>002353.073</sspindex02>
  <ssptoday02>000002.487</ssptoday02>
  <ssposte03>Index HP Blanc</ssposte03>
  <sspencours03>0</sspencours03>
  <sspindex03>001311.834</sspindex03>
  <ssptoday03>000000.000</ssptoday03>
  <ssposte04>Index HP Rouge</ssposte04>
  <sspencours04>0</sspencours04>
  <sspindex04>000000.000</sspindex04>
  <ssptoday04>000000.000</ssptoday04>
  <ssposte05>Index HC Rouge</ssposte05>
  <sspencours05>0</sspencours05>
  <sspindex05>000000.000</sspindex05>
  <ssptoday05>000000.000</ssptoday05>
  <ssposte06>Index HC Blanc</ssposte06>
  <sspencours06>0</sspencours06>
  <sspindex06>001088.332</sspindex06>
  <ssptoday06>000000.000</ssptoday06>
  <ssposte07>Sous-Poste 8</ssposte07>
  <sspencours07> </sspencours07>
  <sspindex07>--      </sspindex07>
  <ssptoday07>--      </ssptoday07>
  <ssposte10>Compteur d'eau</ssposte10>
  <sspencours10>0</sspencours10>
  <sspindex10>000044.987</sspindex10>
  <ssptoday10>000000.021</ssptoday10>
  <ssposte11>Compteur eau fo</ssposte11>
  <sspencours11>0</sspencours11>
  <sspindex11>000019.558</sspindex11>
  <ssptoday11>000000.368</ssptoday11>
  <ssposte12>Sous-Poste 3</ssposte12>
  <sspencours12> </sspencours12>
  <sspindex12>--      </sspindex12>
  <ssptoday12>--      </ssptoday12>
  <ssposte13>Sous-Poste 4</ssposte13>
  <sspencours13> </sspencours13>
  <sspindex13>--      </sspindex13>
  <ssptoday13>--      </ssptoday13>
  <ssposte14>Sous-Poste 5</ssposte14>
  <sspencours14> </sspencours14>
  <sspindex14>--      </sspindex14>
  <ssptoday14>--      </ssptoday14>
  <ssposte15>Sous-Poste 6</ssposte15>
  <sspencours15> </sspencours15>
  <sspindex15>--      </sspindex15>
  <ssptoday15>--      </ssptoday15>
  <ssposte16>Sous-Poste 7</ssposte16>
  <sspencours16> </sspencours16>
  <sspindex16>--      </sspindex16>
  <ssptoday16>--      </ssptoday16>
  <ssposte17>Sous-Poste 8</ssposte17>
  <sspencours17> </sspencours17>
  <sspindex17>--      </sspindex17>
  <ssptoday17>--      </ssptoday17>
  <ssposte20>Compteur de gaz</ssposte20>
  <sspencours20>0</sspencours20>
  <sspindex20>000532.068</sspindex20>
  <ssptoday20>000000.000</ssptoday20>
  <ssposte21>Sous-Poste 2</ssposte21>
  <sspencours21> </sspencours21>
  <sspindex21>--      </sspindex21>
  <ssptoday21>--      </ssptoday21>
  <ssposte22>Sous-Poste 3</ssposte22>
  <sspencours22> </sspencours22>
  <sspindex22>--      </sspindex22>
  <ssptoday22>--      </ssptoday22>
  <ssposte23>Sous-Poste 4</ssposte23>
  <sspencours23> </sspencours23>
  <sspindex23>--      </sspindex23>
  <ssptoday23>--      </ssptoday23>
  <ssposte24>Sous-Poste 5</ssposte24>
  <sspencours24> </sspencours24>
  <sspindex24>--      </sspindex24>
  <ssptoday24>--      </ssptoday24>
  <ssposte25>Sous-Poste 6</ssposte25>
  <sspencours25> </sspencours25>
  <sspindex25>--      </sspindex25>
  <ssptoday25>--      </ssptoday25>
  <ssposte26>Sous-Poste 7</ssposte26>
  <sspencours26> </sspencours26>
  <sspindex26>--      </sspindex26>
  <ssptoday26>--      </ssptoday26>
  <ssposte27>Sous-Poste 8</ssposte27>
  <sspencours27> </sspencours27>
  <sspindex27>--      </sspindex27>
  <ssptoday27>--      </ssptoday27>
  <ssposte30>Compteur de fuel</ssposte30>
  <sspencours30>0</sspencours30>
  <sspindex30>000019.558</sspindex30>
  <ssptoday30>000000.368</ssptoday30>
  <ssposte31>Sous-Poste 2</ssposte31>
  <sspencours31> </sspencours31>
  <sspindex31>--      </sspindex31>
  <ssptoday31>--      </ssptoday31>
  <ssposte32>Sous-Poste 3</ssposte32>
  <sspencours32> </sspencours32>
  <sspindex32>--      </sspindex32>
  <ssptoday32>--      </ssptoday32>
  <ssposte33>Sous-Poste 4</ssposte33>
  <sspencours33> </sspencours33>
  <sspindex33>--      </sspindex33>
  <ssptoday33>--      </ssptoday33>
  <ssposte34>Sous-Poste 5</ssposte34>
  <sspencours34> </sspencours34>
  <sspindex34>--      </sspindex34>
  <ssptoday34>--      </ssptoday34>
  <ssposte35>Sous-Poste 6</ssposte35>
  <sspencours35> </sspencours35>
  <sspindex35>--      </sspindex35>
  <ssptoday35>--      </ssptoday35>
  <ssposte36>Sous-Poste 7</ssposte36>
  <sspencours36> </sspencours36>
  <sspindex36>--      </sspindex36>
  <ssptoday36>--      </ssptoday36>
  <ssposte37>Sous-Poste 8</ssposte37>
  <sspencours37> </sspencours37>
  <sspindex37>--      </sspindex37>
  <ssptoday37>--      </ssptoday37>
  <ssposte40>Ph2 Garage D2</ssposte40>
  <sspencours40>133.75</sspencours40>
  <sspindex40>000341.585</sspindex40>
  <ssptoday40>000001.271</ssptoday40>
  <ssposte41>Lave-vaiselle</ssposte41>
  <sspencours41>0</sspencours41>
  <sspindex41>000079.744</sspindex41>
  <ssptoday41>000000.000</ssptoday41>
  <ssposte42>Induction</ssposte42>
  <sspencours42>0</sspencours42>
  <sspindex42>000079.909</sspindex42>
  <ssptoday42>000000.000</ssptoday42>
  <ssposte43>Sous-Poste 4</ssposte43>
  <sspencours43> </sspencours43>
  <sspindex43>--      </sspindex43>
  <ssptoday43>--      </ssptoday43>
  <ssposte44>Sous-Poste 5</ssposte44>
  <sspencours44> </sspencours44>
  <sspindex44>--      </sspindex44>
  <ssptoday44>--      </ssptoday44>
  <ssposte45>Sous-Poste 6</ssposte45>
  <sspencours45> </sspencours45>
  <sspindex45>--      </sspindex45>
  <ssptoday45>--      </ssptoday45>
  <ssposte46>Sous-Poste 7</ssposte46>
  <sspencours46> </sspencours46>
  <sspindex46>--      </sspindex46>
  <ssptoday46>--      </ssptoday46>
  <ssposte47>Sous-Poste 8</ssposte47>
  <sspencours47> </sspencours47>
  <sspindex47>--      </sspindex47>
  <ssptoday47>--      </ssptoday47>
  <ssposte50>Clim entrée</ssposte50>
  <sspencours50>54.95</sspencours50>
  <sspindex50>000518.561</sspindex50>
  <ssptoday50>000000.526</ssptoday50>
  <ssposte51>Clim cuisine</ssposte51>
  <sspencours51>46.52</sspencours51>
  <sspindex51>000776.251</sspindex51>
  <ssptoday51>000000.272</ssptoday51>
  <ssposte52>Chauffage sol v</ssposte52>
  <sspencours52>0</sspencours52>
  <sspindex52>001033.346</sspindex52>
  <ssptoday52>000000.000</ssptoday52>
  <ssposte53>Ph3 D1 cuisine</ssposte53>
  <sspencours53>361.26</sspencours53>
  <sspindex53>003143.989</sspindex53>
  <ssptoday53>000002.867</ssptoday53>
  <ssposte54>Sous-Poste 5</ssposte54>
  <sspencours54> </sspencours54>
  <sspindex54>--      </sspindex54>
  <ssptoday54>--      </ssptoday54>
  <ssposte55>Sous-Poste 6</ssposte55>
  <sspencours55> </sspencours55>
  <sspindex55>--      </sspindex55>
  <ssptoday55>--      </ssptoday55>
  <ssposte56>Sous-Poste 7</ssposte56>
  <sspencours56> </sspencours56>
  <sspindex56>--      </sspindex56>
  <ssptoday56>--      </ssptoday56>
  <ssposte57>Sous-Poste 8</ssposte57>
  <sspencours57> </sspencours57>
  <sspindex57>--      </sspindex57>
  <ssptoday57>--      </ssptoday57>
  <ssposte60>Ph2 (R1 et R2)</ssposte60>
  <sspencours60>390.42</sspencours60>
  <sspindex60>002100.286</sspindex60>
  <ssptoday60>000002.874</ssptoday60>
  <ssposte61>Sous-Poste 2</ssposte61>
  <sspencours61> </sspencours61>
  <sspindex61>--      </sspindex61>
  <ssptoday61>--      </ssptoday61>
  <ssposte62>Sous-Poste 3</ssposte62>
  <sspencours62> </sspencours62>
  <sspindex62>--      </sspindex62>
  <ssptoday62>--      </ssptoday62>
  <ssposte63>Sous-Poste 4</ssposte63>
  <sspencours63> </sspencours63>
  <sspindex63>--      </sspindex63>
  <ssptoday63>--      </ssptoday63>
  <ssposte64>Sous-Poste 5</ssposte64>
  <sspencours64> </sspencours64>
  <sspindex64>--      </sspindex64>
  <ssptoday64>--      </ssptoday64>
  <ssposte65>Sous-Poste 6</ssposte65>
  <sspencours65> </sspencours65>
  <sspindex65>--      </sspindex65>
  <ssptoday65>--      </ssptoday65>
  <ssposte66>Sous-Poste 7</ssposte66>
  <sspencours66> </sspencours66>
  <sspindex66>--      </sspindex66>
  <ssptoday66>--      </ssptoday66>
  <ssposte67>Sous-Poste 8</ssposte67>
  <sspencours67> </sspencours67>
  <sspindex67>--      </sspindex67>
  <ssptoday67>--      </ssptoday67>
  <ssposte70>Ph1 Buanderie</ssposte70>
  <sspencours70>491.64</sspencours70>
  <sspindex70>002492.320</sspindex70>
  <ssptoday70>000004.338</ssptoday70>
  <ssposte71>ECS</ssposte71>
  <sspencours71>0</sspencours71>
  <sspindex71>001358.001</sspindex71>
  <ssptoday71>000001.150</ssptoday71>
  <ssposte72>Lave Linge</ssposte72>
  <sspencours72>0</sspencours72>
  <sspindex72>000084.332</sspindex72>
  <ssptoday72>000000.000</ssptoday72>
  <ssposte73>Sèche Linge</ssposte73>
  <sspencours73>0</sspencours73>
  <sspindex73>000186.356</sspindex73>
  <ssptoday73>000000.000</ssptoday73>
  <ssposte74>Sous-Poste 5</ssposte74>
  <sspencours74> </sspencours74>
  <sspindex74>--      </sspindex74>
  <ssptoday74>--      </ssptoday74>
  <ssposte75>Sous-Poste 6</ssposte75>
  <sspencours75> </sspencours75>
  <sspindex75>--      </sspindex75>
  <ssptoday75>--      </ssptoday75>
  <ssposte76>Sous-Poste 7</ssposte76>
  <sspencours76> </sspencours76>
  <sspindex76>--      </sspindex76>
  <ssptoday76>--      </ssptoday76>
  <ssposte77>Sous-Poste 8</ssposte77>
  <sspencours77> </sspencours77>
  <sspindex77>--      </sspindex77>
  <ssptoday77>--      </ssptoday77>
  <trade>000100000</trade>
  <mois>596.50,554.84,399.86,90.41,0,0,0,0,0,0,0,0</mois>
  <vref>220.00</vref>
  <vmesure>224.35</vmesure>
  <gsmco>0</gsmco>
  <gsmnetwork></gsmnetwork>
  <gsmpin></gsmpin>
  <ddnsstate>Fail - The current configuration is not valid.</ddnsstate>
  <periodeencours>HPJB</periodeencours>
  <prixcourant30>1396.55</prixcourant30>
  <prixcourant31>1068.28</prixcourant31>
  <prixcourant32>0.32</prixcourant32>
  <prixcourant33>--      </prixcourant33>
  <prixcourant34>--      </prixcourant34>
  <prixcourant35>--      </prixcourant35>
  <prixcourant36>--      </prixcourant36>
  <prixcourant37>--      </prixcourant37>
  <prixcourant38>--      </prixcourant38>
  <prixcourant39>--      </prixcourant39>
  <prixcourant310>--      </prixcourant310>
  <prixcourant311>--      </prixcourant311>
  <indexcourant30>376437</indexcourant30>
  <indexcourant31>1203132</indexcourant31>
  <indexcourant32>55618</indexcourant32>
  <indexcourant33>--      </indexcourant33>
  <indexcourant34>--      </indexcourant34>
  <indexcourant35>--      </indexcourant35>
  <indexcourant36>--      </indexcourant36>
  <indexcourant37>--      </indexcourant37>
  <indexcourant38>--      </indexcourant38>
  <indexcourant39>--      </indexcourant39>
  <indexcourant310>--      </indexcourant310>
  <indexcourant311>--      </indexcourant311>
  <indexcourant50>17160636</indexcourant50>
  <indexcourant51>3801154</indexcourant51>
  <indexcourant52>7272507</indexcourant52>
  <indexcourant53>14408458</indexcourant53>
  <indexcourant54>535408</indexcourant54>
  <indexcourant55>1007770</indexcourant55>
  <indexcourant56>5839255</indexcourant56>
  <indexcourant57>1821747</indexcourant57>
  <indexcourant58>9585341</indexcourant58>
  <indexcourant59>10138692</indexcourant59>
  <indexcourant510>489105</indexcourant510>
  <indexcourant511>562139</indexcourant511>
  <indexcourant512>--      </indexcourant512>
  <indexcourant513>--      </indexcourant513>
  <indexcourant514>--      </indexcourant514>
  <indexcourant515>--      </indexcourant515>
  <indexcourant516>--      </indexcourant516>
  <indexcourant517>--      </indexcourant517>
  <indexcourant518>--      </indexcourant518>
  <indexcourant519>--      </indexcourant519>
  <prixcourant50>3292.52</prixcourant50>
  <prixcourant51>731.23</prixcourant51>
  <prixcourant52>1133.75</prixcourant52>
  <prixcourant53>2498.87</prixcourant53>
  <prixcourant54>103.70</prixcourant54>
  <prixcourant55>190.38</prixcourant55>
  <prixcourant56>1104.54</prixcourant56>
  <prixcourant57>333.79</prixcourant57>
  <prixcourant58>1673.83</prixcourant58>
  <prixcourant59>1910.33</prixcourant59>
  <prixcourant510>88.95</prixcourant510>
  <prixcourant511>118.98</prixcourant511>
  <prixcourant512>--      </prixcourant512>
  <prixcourant513>--      </prixcourant513>
  <prixcourant514>--      </prixcourant514>
  <prixcourant515>--      </prixcourant515>
  <prixcourant516>--      </prixcourant516>
  <prixcourant517>--      </prixcourant517>
  <prixcourant518>--      </prixcourant518>
  <prixcourant519>--      </prixcourant519>
  <prixcourant640>--      </prixcourant640>
  <prixcourant641>2662.78</prixcourant641>
  <prixcourant642>4971.70</prixcourant642>
  <prixcourant643>218.41</prixcourant643>
  <prixcourant644>368.58</prixcourant644>
  <prixcourant645>0.00</prixcourant645>
  <prixcourant646>0.00</prixcourant646>
  <indexcourant640>--      </indexcourant640>
  <indexcourant641>17962604</indexcourant641>
  <indexcourant642>25259962</indexcourant642>
  <indexcourant643>1650607</indexcourant643>
  <indexcourant644>2225167</indexcourant644>
  <indexcourant645>0</indexcourant645>
  <indexcourant646>0</indexcourant646>
  <valeurfacteurpuissance1>100</valeurfacteurpuissance1>
  <valeurfacteurpuissance2>100</valeurfacteurpuissance2>
  <valeurfacteurpuissance3>100</valeurfacteurpuissance3>
  <valeurfacteurpuissance4>100</valeurfacteurpuissance4>
</response>
Une idée ?
Côté RT2, j’ai configuré l’API ainsi:
Je viens d’essayer cette syntaxe sous Eedomus:
http://192.168.1.39/api/xdevices.json?Get=P
Ca me donne ça:
    "product": "EcoDevices_RT",
    "status": "Success",
    "INSTANT_POSTE1": 2570.00,
    "INSTANT_POSTE2": 0,
    "INSTANT_POSTE3": 0,
    "INSTANT_POSTE4": 0,
    "INSTANT_POSTE5": 788.28,
    "INSTANT_POSTE6": 376.24,
    "INSTANT_POSTE7": 386.91,
    "INSTANT_POSTE8": 480.92
Je ne comprends pas pourquoi la même syntaxe ne retourne rien depuis le script Homey
Bonjour Bigjohn007
Je n’ai déjà pas le même matérie,l j’ai le plus simple ecodevice avec 2 entrées compteur elec et 2 entrées impulsion.
Pour autant cela devrait fonctionner !!!
La réponse que j’obtiens sur la console script HOMEY est la suivante :
product: ‘Eco-devices’,
T1_PTEC: ‘HPJB’,
T1_PAPP: 160,
T1_BBRHCJB: 23689090,
T1_BBRHPJB: 1083914,
T1_BBRHCJW: 122317,
T1_BBRHPJW: 266143,
T1_BBRHCJR: 55113,
T1_BBRHPJR: 113953,
T1_DEMAIN: ‘----’,
T2_PTEC: ‘----’,
T2_PAPP: 0,
T2_BBRHCJB: 0,
T2_BBRHPJB: 0,
T2_BBRHCJW: 0,
T2_BBRHPJW: 0,
T2_BBRHCJR: 0,
T2_BBRHPJR: 0,
T2_DEMAIN: ‘----’,
INDEX_C1: 21926,
INDEX_C2: 80570
J’ai finalement utilisé un Advanced Flow et ça marche nickel (si ça peut service à d’autres personnes utilisant ECODEVICE RT2 et Homey Pro).
Suis pas assez calé en script
Merci beaucoup du soutien Christophe
