Lokale Brink Excellent 300/400-bediening via eBUS en Homey — community preview
Ik heb een opensource community-preview gepubliceerd voor lokale uitlezing en
bediening van Brink Excellent 300- en 400-ventilatie-units via een ESP32-C3
eBUS Wi-Fi-adapter en Homey Pro.
De oplossing werkt zonder Brink Home eModule, cloudverbinding, Home Assistant
of een apart ebusd-proces. De ESP-firmware verzorgt een beveiligde semantische
HTTP-API; de Homey-app toont de actuele stand, bypass, temperaturen, debieten,
filterstatus en de geteste configuratie-instellingen. Bediening van stand,
debietprofielen en bypass loopt via begrensde, geauthenticeerde opdrachten met
readback. Schrijfacties worden bij een onduidelijke uitkomst niet blind herhaald.
De huidige combinatie — firmware .9 en Homey-app 0.3.11 — draait op een
Excellent 300 en een Excellent 400. Homey gebruikt vier afzonderlijke
standknoppen. Na een stand- of profielwijziging meet de firmware het werkelijke
inlaatdebiet tijdelijk sneller, zodat het fysieke verloop meestal binnen circa
5–6 seconden in Homey zichtbaar begint te worden.
Dit is nog geen Homey App Store-app. Installatie vraagt dat je het juiste
firmwaretarget bouwt en in targets.js zelf de lokale adapteradressen invult.
De 300 en 400 hebben bewust afzonderlijke builds en eBUS-adressen. Begin met
alleen uitlezen, controleer toesteltype en firmware, en test wijzigingen
reversibel: Brink-uitvoeringen en aanwezige accessoires kunnen verschillen.
Broncode, uitleg, tests en bekende beperkingen:
Ervaringen met andere Brink Excellent-uitvoeringen zijn welkom. Vermeld bij een
melding liefst het precieze model, softwareversie, adapterhardware en wat er in
de status/API wordt gerapporteerd. Technische bevindingen en bijdragen kunnen
via GitHub Issues of pull requests worden gedeeld.
Het project is onafhankelijk en niet verbonden aan Brink Climate Systems. De
firmware bouwt voort op esp-arduino-ebus van Daniel Kucera; herkomst en
licentiebeperkingen staan in de repository vermeld.
Er zijn nog een paar stappen nodig om hem klaar te maken als echte Homey App, wie voelt zich geroepen?
wow!!!
ik ben al langer op zoek naar een mogelijkheid om mijn brink excellent 300 via homey aan te sturen. De aanschaf van een E-module houd mij tegen. Ik zie in jouw schrijven wel een aantal kreten staan waar ik niets mee kan maar daarnaast is dit wel hoopgevend.
ik ben benieuwd.
Hi Peter. Als je ChatGPT gebruikt en dan het codex deel. Dan wijs je Codex naar mijn post en Codex zorgt dat het op de Homey komt. Het werkt uitstekend, maar ik zoek nog iemand die hem volgens de standaarden van Homey kan maken. Neemt niet weg dat je hem prima kunt gebruiken.
