Wenn ich an meinem Walli Switch eine Scene per „Key hold down“ starte, schaltet sich das Licht nicht an, sollte so auch mit dem Dimmer 2 funktionieren.
Wenn das Licht natürlich durch den BWM eingeschaltet wird, dann ist es halt schon an, was ja eigentlich auch so sein soll, da es ja dunkel genug ist. Wenn Du dann aber die SA per Hold Down aktivierst, kann der Flow mit dem kurzen Timer deaktiviert und der Flow mit den 30 Minuten aktiviert werden (btw, ich würde dann gar keinen Flow mit einem Timer machen, vielleicht wird auch mal länger als 30 Min. geduscht…
). Wenn zum Schluss das Licht händisch ausgeschaltet wird, kann der „Originalzustand“ wieder aktiviert werden (so zumindest die Theorie).
Damit man auch erkennen kann, dass der Dauer Modus ein- bzw. wieder ausgeschaltet wurde, kann man das Licht kurz blinken (dann bekommt Ihr auch schneller eine LED-Lampe…
) oder per Homey oder per TTS eine Mitteilung ausgeben lassen. Am Walli kann man das direkt per Farbwahl des LED-Rings.
