Lebe wohl mein Homey..lang lebe Home Assistant
Lieber Homey,
es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Du hast deinen Job gemacht, aber ich ziehe um: zu Home Assistant. Und der Umzug war viel leichter als gedacht. Er hat sogar SpaĂź gemacht.
Das liegt am MCP. Home Assistant spricht direkt mit Claude, und dadurch war alles nur einen Satz entfernt. Gerät einbinden, Automation bauen, Dashboard umstellen: sagen, und es ist erledigt.
Das Shelly-Display, das nie richtig funktioniert hat, ist durch ein ESP32-P4-Display ersetzt worden, umgesetzt mit ein paar Sätzen an die KI. Der MOVA-Saugroboter läuft komplett über Home Assistant, samt Karte. Und Tuya läuft endlich lokal, ohne Cloud.
Das größte Kapitel ist die Wolf-Therme. Für sie gab es nur das Wolf-Gateway, und das schickt alles über die Hersteller-Cloud. Eine fertige lokale Lösung, mit der man die Therme nicht nur auslesen, sondern auch steuern kann, gab es nicht. Also hat Claude den eBus entschlüsselt. Über diese zwei Drähte reden Therme, Bedienmodul und Mischermodul miteinander. Ein kleiner Adapter hört mit, und aus den mitgeschnittenen Telegrammen hat Claude herausgefunden, wie die Therme spricht: wer welche Adresse hat, welche Nummer für welchen Wert steht und vor allem die Prüfsumme, ohne die die Therme jeden Schreibbefehl ignoriert.
Jetzt liest Home Assistant alle Werte und kann sie auch ändern, etwa Heizprogramm oder Brennerleistung. Störungen kommen im Klartext aufs Handy, und jeden Morgen schlägt die Anlage selbst vor, wie sie effizienter laufen kann. Das Wolf-Gateway wird nicht mehr gebraucht. Alles, was dabei herausgekommen ist, steht offen in einem GitHub-Repo, damit es auch anderen hilft.
Danke fĂĽr die gemeinsame Zeit, Homey. Ab hier ĂĽbernimmt Hass.
Deine Zeilen hören sich schlüssig an und ich kann es auch verstehen da ich selbst von HA komme.Mich trieb die Neugier zu Homey und das Interesse an beiden SmartHome Systemen. Musste aber innerhalb kürzester Zeit feststellen das ich mich selbst immer wieder erwische wo ich “neidisch” auf die Funktionen & Stabilität zu HA rüber schaue die ich vermisse, oder so Berichte gerne durchlese wie von Dir :slight_smile:..naja beide Systeme haben Ihre Vor & Nachteile für mich persönlich gibt es nicht “das einzig ware System” denn beide können von einander lernen!
Viel Freude & Spass mit deinem neuem System und vor allem Stabilität, ein gutes Smart Home läuft im Hintergrund ohne es zu merken :wink:
Ich betreibe eigentlich schon viele Jahre Homey und Home Assistant parallel zueinander und vor allem miteinander. Erhrlicherweise ist mein Homey early26 das Gehirn und mein early23 und Home Assistant sind die Zuspieler und Wasserträger. Durch diverse Apps, lassen sich die Geräte verbinden und Aktionen auslagern.
Sagen wir es mal so, Homey und Home Assistant für sich sind gut. Beide zusammen sind aber unschlagbar und was der Eine nicht kann, macht halt der Andere. Ich persönlich möchte auf keines der Systeme mehr verzichten !
Für euch als Beispiel: im Moment liefert Home Assistant 140 Geräte (Hardware und Software) an Homey early26. Alle Flows laufen auf Homey, Home Assistant hat lediglich 20 Flows, die Daten für Homey aufbereiten und meist per Script gesendet werden.
Wenn ich aber so viele Spezialisten hier habe. Ich benutze die TomTom Integration bei HA. Ich habe aber noch keinen Weg gefunden, um die Blitzer als Text zu Homey zu schicken, um sie dort als Text (LaMetric und Alexa) zu verarbeiten.
Geniale Idee, aber dazu kann ich dir leider keinen Input liefern…wusste gar nicht das es TomTom noch gibt, dachte das hat sicher schon ein "Big Player " geschluckt :upside_down_face:
Ich habe mich Jahre vor Hass gesträubt..immer wieder probiert. Aber ich kann mir meine Feierabende spannender vorstellen als die Zeit mit einer yaml zu verbringen.. für mich war der Ausschlaggebende Punkt der mcp. Ich habe noch nie so einfach eine Automation angelegt… 10 Sekunden rein quatschen… fertig.
ein Dashboard welches auf einem 10“ touch mit esp nativ läuft.. ohne tablet oder bloadware… in ein paar Minuten fertig.
Kameras in Hass die direkt auf dem Nas speichern und Hass abrufbar sind.. easy eingerichtet.. zwei Sätze.
Aqara fp2 bin ich gerade dran.. komplett neue Firmware und der UnterstĂĽtzung die Karte mit Menschen direkt in Hass zu integrieren..
Homey hat SpaĂź gemacht.. aber seit den neuesten Erfahrungen hat sich das fĂĽr mich erledigt.
