Kan inte ansluta Roborock S5 efter byte av wifi (IoT nät)
Har kört Homey i flera år nu och allt har fungerat bra, kopplat in en massa Philips Hue lampor, Nexa produkter och även min Roborock S5.
För en tid sedan så börja jag läsa på mer om IoT produkter och säkerhetsrisker som finns med dessa och bestämde då att jag skulle segmentera mitt nät här hemma och köra dubbla nät, Ett för mina datorer och ett separat IoT nät som inte kommunicerar med det vanliga nätet.
Använder mig av Unifi produkter så det var inga problem med att ställa in att IoT nätet inte ska prata med det vanliga nätet men ska för övrigt ha tillgång till internet.
Philips Hue brygga fungerar utan problem den är uppkopplad mot IoT nätet. Kan styra lamporna via appen inga problem. Har nollställt Homeyn och den är numera uppkopplad på IoT nätet. Även via Homeyn går det hur bra som helst att styra t.ex. Philips Hue och andra produkter som ligger på IoT nätet.
Men när jag nu skulle lägga in Roborocken igen (har ju fungerat skitbra innan jag nollade Homeyn) så får jag hela tiden time-out. Jag hämtar min token via GitHub - Xiaomi-cloud-tokens-extractor. Den visar rätt ip och token. Men så fort jag försöker lägga till Roborocken i Homey så blir det time-out.
Vad jag inte får att gå ihop är att om Homeyn inte är på IoT nätet och Roborocken inte är på IoT nätet så går de att koppla ihop. MEn inte när båda är på IoT nätet. Då borde det inte vara några portar som krånglar. Näten är ju bara inställda så att de inte kan prata med varandra men för övrigt så är det öppet.
Något jag missar?
Är det inte det som är problemet.
Homey pratar väl direkt med S5’an via lokala ip’n och brukar inte det vara spärrat på iot nät.
Jo det var min uppfattning. Men kopplar jag upp Homeyn på mitt vanliga nöta och lika så S5an så funkar det. Men är de uppkopplade på det andra nätet där bara mina IoT prylar sitter så fungerar det inte. Det är det som är så skumt.
Hur får ni in den? Jag har en S6?
mvh
Rookie…
Jag har lagt till Xiaomis app i homey. Använde programmet från github längre upp i tråden för att få fram S5ans token som används när man lägger till damsugaren. Sedan var den kopplad.
