Voor iedereen die in huis een Jung / Gira Funkmanagement installatie heeft en deze wil integreren in Homey is er een prima werkende oplossing. Het Jung / Gira systeem wordt bestuurt op 433,42 Mhz met signalen die door hand- en wandzenders en sensoren worden uitgezonden. Met de RFX433EMC wifi/usb van het fabrikaat RFXCOM is het mogelijk dit van origine gesloten systeem ook met Homey te bedienen. Op basis van MQTT berichten kunnen opdrachten in Homey flows of scripts gestuurd worden naar de RFX433EMC waar deze worden omgezet in de juiste signalen op 433,42 MHz zodat de Jung installatie correct reageert.
For anyone with a Jung/Gira Funkmanagement system at home and wanting to integrate it into Homey, there’s a perfectly working solution. The Jung/Gira system is controlled on 433.42 MHz using signals transmitted by handheld and wall-mounted transmitters and sensors. With the RFX433EMC Wi-Fi/USB from RFXCOM, this traditionally closed system can also be controlled with Homey. Using MQTT messages, commands in Homey flows or scripts can be sent to the RFX433EMC, where they are converted into the correct 433.42 MHz signals so the Jung system responds correctly.
