Instellingenscherm voor input variabelen
Hi all,
We hebben een aantal advanced flows draaien voor de verwarming in twee zones in onze woning. Hierbij wordt er netjes geschakeld tussen warmtepomp en cv, een laag temperatuur vloerverwarming en hoog temperatuur hetelucht verwarming. Aangezien dat nogal wat schakelwerk is kan de Evohome dit niet zelf schakelen.
Nu zoek ik eigenlijk de mogelijkheid om via een pop-up scherm een aantal variabelen te kunnen instellen zonder dat ik de variabelenlijst in moet. Als voorbeeld:
Bij welke buitentemperatuur mag de CV worden bijgeschakeld: 6gr
Na hoeveel tijd mag de CV bijschakelen nadat de warmtepomp is gestart: 3 minuten
etc.
Is er een app/ pop-up functie die dit mogelijk zou maken?
Kan i.c.m. met Telegram op je mobiel, en de Telegram app, Marcel. En welkom!
Open dit topic om alles te kunnen lezen:
In Device Capabilities you can add an advanced virtual device with a thermostat for which you can set the target temperature.
Other inputs are limited, but i use the the target temperature idea to set for example number of cycles for a pump.
